Je recherche une boîte de vitesse pour ma 205 Rallye.
Merci à vous.
Jérôme
[Rech] boîte de vitesse 205 rallye
- bob_063
- A remercié : 961 fois
- A été remercié : 492 fois
Re: [Rech] boîte de vitesse 205 rallye
J'avais lu dans ta présentation que tu voulais refaire ta boite.... mauvaise surprise sur ta boite actuelle ou tu souhaite simplement faire "un échange standard" ?Dje a écrit :Bonjour,
Merci à vous.
Jérôme
- A remercié : 9 fois
- A été remercié : 12 fois
J'ai effectivement un gros bruit de roulement au niveau de la boîte me semble t-il et j'ai également la 5ème qui accroche.
Je ne sais pas si ça peut avoir un rapport mais ma vitesse indiquée au compteur est erronée.
PS : Je ne suis pas du tout connaisseur en mécanique.
- A remercié : 2576 fois
- A été remercié : 1749 fois
Tu n'as peut-être pas la bonne boîte
En 5e à 120 tu dois être à 4000tr.
Les roulements de boite sifflent même neufs.
Une revision chez un pro lui fera du bien si c'est une MA5S sinon il t'en faut une.
- A remercié : 62 fois
- A été remercié : 62 fois
si tu peux, vidange la boiteDje a écrit :J'ai effectivement un gros bruit de roulement au niveau de la boîte me semble t-il et j'ai également la 5ème qui accroche.
- enleve le carter ( 3 boulons de clé 13) et compte le nombre de dents de ce pignon de 5eme. si t'as 41 / 35.... t'as "quasi" toute tes chances d'avoir toute la pignonerie MA5S
- a travers le bouchon de vidange et un coup de peinture sur le pignon du couple conique, tu peux compter le couple conique...tu devrais trouver 60 dents d'ou le couple conique 14x60
Super, Merci à vous deux pour les conseils.
Je vais déjà essayer le plus simple pour moi à savoir 120 le/h en 5ème et regarder le compte tour
Puis je m’attaquerai à la suite
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- jean-claude30
- A remercié : 74 fois
- A été remercié : 78 fois
Un copain du village qui reconditionne toutes boites à vitesses, avec passion et rigueur; si ça peut aider :
LAMDEV Developpement
