Besoin d'aide (moteur ratasse et odeur d'essence)
- greg
- Has thanked : 74 times
- Been thanked : 29 times
Re: Besoin d'aide (moteur ratasse et odeur d'essence)
Nouvelle constatation: Quand je débranche la durite qui est branchée sur la dépression du 2eme corps et qui va à la capsule de l'allumeur, ça fait des "pshitt" de quoi ça peut venir ?
- greg
Je sais plus dans quel sens chercher. Ça pete fort à l'échappement à froid. Donc toute l'essence n'est pas brulée. Donc soit j'allume trop tard, soit j'envoie trop d'essence. Mais pourquoi uniquement à froid ?
- greg
Bon ben j'ai un peu avancé ce matin. J'ai contrôlé mes brides elles sont nickels malgré leur age. Mais surtout carbus demontés, quand j'accélère le corps 1 ne gicle pas.
- cd911
- Has thanked : 228 times
- Been thanked : 238 times
Une bonne révision des carbus parait donc nécessaire.
Tiens nous au courant
- cd911
Il doit y avoir un gicleur ou un conduit du corps de carbu bouché.
Tu as essayé d'inversé tous les composants internes, d'un corps à l'autre pour voir si le défaut change de cylindre ?
Mais après, pourquoi ça marche à chaud et pas à froid ?
- greg
Alors aujourd'hui j'ai demonté la pompe de reprise, soufflé tous les conduits. J'ai rempli ma cuve, actionner l'accélérateur et miracle ça giclait au corps 1. J'ai tout remonté et ça tourne nickel. Je vais voir si le problème revient cette semaine. Je pense que le problème ne disparais pas à chaud mais de manière aléatoire.
