tu as quoi comme montage sur le radiateur ?tchoupi13 a écrit :Le motricité, c'est un classique sur l'Ax.... Faut travailler sur les trains !
Et le refroidissement sur circuit pareil.... Nécessité d'un radiateur plus gros...
Ax sport ph2
- olivF2000
- Has thanked : 587 times
- Been thanked : 582 times
Re: Ax sport ph2
- Robbi
- Has thanked : 71 times
- Been thanked : 63 times
Re: Ax sport ph2
La même!
- olivF2000
Re: Ax sport ph2
J'ai bien réfléchi
je change pour un radiateur idem origine vu que ca chauffe trop uniquement sur circuit et par temps chaud (34 samedi à Montlhery
) et longue charge moteur.J'ai ressorti l'ax hier roulage normal, Ras
En plus mon radiateur n'est plus tout neuf,j'ai des ailettes partiellement obturees
- olivF2000
Re: Ax sport ph2
voilà. ..tchoupi13 a écrit :Puis le radiateur de saxo, ça nécessite quelques modifs dont la découpe de la face avant...
pas de soucis Gaylord ça sera avec plaisirJay205 a écrit :Disons tu m’avais cacher ça. Quelle belle Ax que tu a la ! Va falloir s’organiser une sortie bientôt
- ying-yang
- Has thanked : 79 times
- Been thanked : 28 times
Re: Ax sport ph2
Salut Olivier,
je n'ai jamais eu de pb en balade rapide/routière dans le Beaujolais avec le radiateur d'origine.
- olivF2000
Re: Ax sport ph2
C'est normal, il fait frais dans le beaujolaisying-yang a écrit :Salut Olivier,
- Has thanked : 1590 times
- Been thanked : 1164 times
Re: Ax sport ph2
Le circuit sollicite autrement plus fort la mecanique que la route ouverte ! C'est imcomparable.
- olivF2000
Re: Ax sport ph2
Sinon,l'ax est de nouveau sur chandelles,le roulement avant gauche a laché ,un jeu pas possible dans la roue avec un bruit...de roulement
je vais en profiter pour monter la boite avec le 14x60 ,le 13x64 ca tire court pour faire de la route
