Odeur de gaz d'échappement
Has thanked : 339 times
Been thanked : 252 times
Salut à tous,
En roulant vitres ouvertes, surtout coté conducteur, j'ai des remontées de gaz d'échappement.....cela est fort désagréable, et susceptible de donner de forts mots de tête......
Est il possible qu'il se crée un remous à l'arrière du véhicule, peut être en raison d'un mauvais dépassement de l'échappement, ......ou bien la cause est ailleurs......pour ma part, il ne me semble pas qu'il y est de fuite au niveau du collecteur, ni au niveau de la sortie du col de cigne, ni du tube intermédiaire.......Avez vous ce genre de problème...??????
Sera t'il possible de voir cela à la Nationale.....merci;
Has thanked : 196 times
Been thanked : 214 times
Re: Odeur de gaz d'échappement
rallye-du-sud-51 a écrit :Salut à tous,
Si ça sent les gaz d'échappement aux places avants, c'est qu'il y a une fuite sous la caisse.
Avec la sortie droite à l'arrière du pare-choc, peu de risque que les gaz reviennent dans l'habitacle.
On pourra regarder ça ce WE si tu veux ;)
OK, je te remercie.
Has thanked : 1622 times
Been thanked : 1159 times
Odeur d’échappement ou d’essence même mal brûlée ?
Has thanked : 566 times
jean a écrit :Odeur d’échappement ou d’essence même mal brûlée ?
J'allais poser la même question ... Parce qu'une fuite d'échappement, ça s'entend !!
Christian, tu as le joint de capot (côté baie de pare-brise) ?
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
jean a écrit :Christian, tu as le joint de capot (côté baie de pare-brise) ?
+1
Vérifie aussi qu’il n’y ai pas un souci au niveau du joint du hayon, en ouvrant la fenêtre ça peut créer un appel d’air et aspirer les gaz à l’arr De la voiture ;)
Samuel60
Message par Samuel60 »
Salut, moi aussi j’ai ce problème et je n’avais pas penser à vérifier le joint de hayon :ok:
J'ai quelque mm de jeu à chaque raccordement de joint mais je n'ai aucune remonté d'odeur dans l'habitacle
Jean, oui, ce joint est présent.......odeur d'essence ma lbrûlée, ou échappement, je ne sais pas faire la différence.
Quant au joint de male, il est neuf, mais c'est un adaptable, trop épais.
Je vais remettre un d'occase ,et voir, ....mais, vous aurez tout loisir d'essayer Sidonie à la Nationale, elle n'est pas sauvage.
Been thanked : 196 times
trop de roulage en moderne ? :unsure: :mrgreen:
laurentweber87
Has thanked : 243 times
Been thanked : 217 times
Message par laurentweber87 »
J'avais une remonter de gaz d'échappement par le frein à main avec l'ancienne gr n coupé avec la ligne d'origine :ok: vérifie par la aussi :ok: j'avais également ce problème aussi avec le joint de capot.... Maintenant c'est top malgré que je prend un doliprane à chaque utilisation :mrgreen:
