Pourquoi toujours changer !! ça se refait un alternateur , il a même des gens dont c'est le métiertmrallye a écrit :Tu as trouvé un alternateur pour changer le défaillant ?
Ma 205 du 25
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 18 times
Re: Ma 205 du 25
- tmrallye
- Has thanked : 31 times
- Been thanked : 105 times
Re: Ma 205 du 25
Je voulais parler de remplacer l'alternateur défaillant par un qui fonctionne....refait ou neuf, peu importe !willy76 a écrit :ça se refait un alternateur , il a même des gens dont c'est le métier
Mais je suis d'accord avec ta remarque judicieuse. Certains pros font un boulot remarquable, et certaines fois supérieur au matériel "reconditionné".
- PTS
- Has thanked : 25 times
- Been thanked : 25 times
Re: Ma 205 du 25
Bon et bien il est HS. Je vais voir ce que je peux trouver dans le coin. Avec les vacances les casses doivent être fermées
- tmrallye
Re: Ma 205 du 25
Où selon ton budget, chez AD en ESPTS a écrit :Bon et bien il est HS. Je vais voir ce que je peux trouver dans le coin. Avec les vacances les casses doivent être fermées
- PTS
Re: Ma 205 du 25
Yes. De toute manière la voiture est sur chandelles. Il va falloir trouver une solution rapidos
- PTS
Re: Ma 205 du 25
Hello,
Des petites noouvelles de la bestiole... Toujours présente mais il est temps de rebosser un peu dessus. Je viens de refaire les carbus et viens de recommander des pièces: vase d'expansion, capsule de dépression, joint d'allumeur, joints spi d'AAC et vilebrequin, kit distri + pompe à eau.
Je dois encore changer les triangles, le radiateur. Ayant loupé la date du CT, je dois la refaire nickel pour qu'elle passe, y compris les petits suitements de la boîte donc je vais devoir déposer pour traiter tout ça.
- PTS
Re: Ma 205 du 25
Remontage des carbus hier soir avec les réglages de base... Ça démarre sans starter
Nickel. Maintenant il reste à attendre la commande de pièces pour régler l'allumage, faire la distribution + pompe à eau, la vidange, refaire l'étanchéité du carter d'huile et ensuite réglage des carbus.
- Has thanked : 1998 times
- Been thanked : 1374 times
Re: Ma 205 du 25
Prochain message : été 2020
Sinon prochaine concentre ?
- PTS
Re: Ma 205 du 25
Capsule ok, maintenant la vidange ensuite le kit distri et la pompe à eau ensuite démontage du carter d'huile
Et révision de la pompe à huile
- Has thanked : 27 times
- Been thanked : 29 times
Re: Ma 205 du 25
Superbe cette rallye, et un voisin en plus, c'est cool finalement on est quelques un quand même dans le coin
- PTS
Re: Ma 205 du 25
Salut voisin. Pas eu trop le temps de l'utiliser cette 205 depuis un moment. Vient maintenant le temps du gros entretien. Elle devrait rouler de nouveau dans quelques temps histoire de la remettre d'aplomb pour à passer au CT
- XALLOS90
- Has thanked : 20 times
- Been thanked : 149 times
Re: Ma 205 du 25
Bon boulot M'sieur
Content qu'elle soit toujours là cette belle ralloche.
Bon boulot
Quand passe t elle au contrôle technique ?
Bon boulot
- PTS
Re: Ma 205 du 25
En juillet certainement. J'ai encore pas mal de boulot dessus et il faut que je me cogne la boîte
