Circuit imprimé
- Philippe83
- Habitué
- Been thanked : 6 times
Circuit imprimé
Bonsoir à tous,
J'ai un petit souci avec l'éclairage de mes compteurs. J'ai tout démonté et il semble que ce soit le circuit imprimé qui déconne.
Est ce que quelqu'un sait si les circuits de nos ralloches sont spécifiques ou si un circuit de GTI avec 6 instruments serait adaptable ?
Il y pas mal de réf sur service box ...
On a beau être grand dans la solitude ... tout seul ... on peut rien foutre ...
205 Rallye am 90
205 GTI 1.9 am 88
205 Rallye am 90
205 GTI 1.9 am 88
- da-maye
- Has thanked : 101 times
- Been thanked : 28 times
Re: Circuit imprimé
Pardon de pas répondre à ta question, mais, c'est quoi ton souci ?
Parce que je pense au rhéostat ou aux pates des ampoules qui ne sont plus en pression ou circuit abimé-> essayer de pas tourner l'ampoule à fond ou de la pate conductrice ?
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- Philippe83
- Habitué
Re: Circuit imprimé
Merci pour ta réponse.
En fait tu as raison, ma question est mal posée ...
Mon souci c'est que tout fonctionne dans mon combiné sauf le rétro éclairage des compteurs. Maintenant, c'est peut être normal, je dis peut être une connerie
car je crois savoir que sur certains compteurs de 205 il n'y a justement pas de retro éclairage.
Quand j'ai démonté tout ça, il ma bien semblé qu'il y avait des ampoules (que j'ai changées avec toutes les autres ) pour ce rétroéclairage.
Je pense au circuit imprimé mais en fait j'en sais rien, je ne sais pas vraiment d'ou vient le problème.
En ce qui concerne le rhéostat, j'ai bien regardé, je n'en ai pas ...
205 Rallye am 90
205 GTI 1.9 am 88
205 Rallye am 90
205 GTI 1.9 am 88
- jeremy30
- Has thanked : 107 times
- Been thanked : 70 times
Re: Circuit imprimé
Justement, il n’y a pas de rhéostat mais si tu démonte le petit cache qui le remplace il doit y avoir un shunt derrière sur lequel viens se brancher un connecteur marron avec des fils vert.
- Philippe83
- Habitué
Re: Circuit imprimé
Il y a bien un shunt sous le cache du rhéostat.
Mon problème vient exclusivement du rétroéclairage des compteur. J'ai bien un éclairage des compteurs par le haut du combiné qui s'éteint normalement quand je débranche le connecteur du shunt.
205 Rallye am 90
205 GTI 1.9 am 88
205 Rallye am 90
205 GTI 1.9 am 88
- da-maye
Re: Circuit imprimé
C'est normal t'as un Jaeger donc éclairage par le haut ...
C'est les Veglia à compte-tours qui sont rétro-éclairés (par derrière).
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- da-maye
Re: Circuit imprimé
C'est les Rallye, faut pas acheter ça pour la finition ou les options..
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- Philippe83
- Habitué
Re: Circuit imprimé
Merci à tous pour l'info
Problème réglé
Problème réglé
205 Rallye am 90
205 GTI 1.9 am 88
205 Rallye am 90
205 GTI 1.9 am 88
- Has thanked : 1616 times
- Been thanked : 1153 times
Re: Circuit imprimé
J'étais en train de me dire que toutes les rallye que j'ai vu de nuit ont le même problème !
C'est que c'est pas un problème !
- Philippe83
- Habitué
Re: Circuit imprimé
On en apprend tous les jours
Il y a encore un an j'étais un GTIste convaincu ... d'ou mon erreur ...
Mais ça c'était avant, avant que je ne découvre la magie des Webers
205 Rallye am 90
205 GTI 1.9 am 88
205 Rallye am 90
205 GTI 1.9 am 88
