réplique groupe A
gwen24
A remercié : 310 fois
A été remercié : 180 fois
Message par gwen24 »
belle région ,y a du virage
205 rallye
Honda civic vti vtec1.6
A remercié : 1335 fois
A été remercié : 1459 fois
Montage triangle d’origine cardan droit neuf SKF pour 205 rallye mais le problème est arrivé bien après et progressivement au début je pensais à un défaut de la chaussée .
J’espère que le différentiel 13x59 de PP n’e Pas en train de lâcher
Bon le roulement neuf c’est fait et je pense avoir trouvé mon problème de vibration le petit ressort de poussé côté boîte est casser .
Je vais quand même monter le cardan neuf demain.
Bon aujourd’hui la greffe avec le cardan SKF n’a pas prise à cause des rouleaux du tripode trop gros <_< du coup je vais remplacer le ressort cassé et essayer.
Avec tripode d’origine
Avec tripode SKF
Avec tripode SKF
A remercié : 68 fois
A été remercié : 275 fois
C'est quoi ce ressort?
Pierro19 a écrit :C'est quoi ce ressort?
C’est le ressort de pousser qui est dans la tulipe.
Ah ok, vu que je n'ai jamais ouvert de cardans, c'est normal que je ne le connaisse pas ^_^
A remercié : 736 fois
A été remercié : 693 fois
Bizarre que c'est cassé :mellow: ton cardan ne serait pas trop long?
Bebert43
A remercié : 62 fois
A été remercié : 62 fois
Message par Bebert43 »
J'ai eu le cas d'un ressort tordu suite à son mauvais positionnement lors de l'echange du soufflet de cardan
L'extremité du ressort s'etait coincé sur le coté (là ou il y a les tripodes) au lieu de rester au milieu....ça faisait effet d'un cardan trop long car très dur de mettre la rotule du bras inférieur
sur la photo, le ressort cassé est tordu aussi..à mon avis ça doit être du au même problème
A remercié : 132 fois
A été remercié : 432 fois
marco pts a écrit :J’espère que le différentiel 13x59 de PP n’e Pas en train de lâcher
Je ne vois pas comment un dif entrainerait l'usure prématurée d'un cardan. :unsure:
Cardan retiré, tu peux toujours contrôler le jeu du dif mais vu l'état de celui que je t'ai monté, je suis serein ;)
Ce soir remontage du cardan gauche avec un nouveau ressort et du roulement gauche et tout va nickel :ok:
PP je me disais juste que si le cardan et le roulement ne changeais rien s’était forcément dans la boîte que le problème ce trouvait .
Mais le problème était bien le ressort de pousser du cardan .
marco pts a écrit :PP je me disais juste que si le cardan et le roulement ne changeais rien s’était forcément dans la boîte que le problème ce trouvait .
impossible Marco que le dif bouffe du cardan, hormis des cannelures H.S.
Mais tu pouvais avoir le doute. :rolleyes:
A remercié : 2600 fois
A été remercié : 1772 fois
Et 15 ans plus tard, le 205RCF perfectionne encore et toujours sa base de connaissance de la 205 rallye B)
:ok: :wub:
Et en plus c'est à cause des nouvelles refabrications ! Problèmes qui n'existaient pas avant :lol:
[Hors Sujet]
jean a écrit :Et 15 ans plus tard, le 205RCF perfectionne encore et toujours sa base de connaissance de la 205 rallye B) Et en plus c'est à cause des nouvelles refabrications ! Problèmes qui n'existaient pas avant :lol:
Refabrications, tarifs de pièces, tout évolue et pas forcément dans le bon sens.
Les connaissances aussi, mes tutos auraient besoin d'un sérieux dépoussiérage :unsure: [Fin Hors Sujet]
[Hors Sujet Suite - Les modos se foutent vraiment de la gueule du monde c'est inadmissible -]
Tes vieux tutos ont autant de poussière qu'ils ont le charme de leur origine.
Moi je les garderais pour la postérité.
Suffit juste de les compléter par d'autres tutos... comme ceux là : http://www.205rallye.net/forum/viewforum.php?f=67
[Fin du HS - mais en fait non, on s'en fout, ici on est bien et c'est ça aussi l'esprit 205RCF - Et puis si Marco il est pas content je lui casse la gueule de toutes façons -]
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:wub:
Salut à tous je suis à la recherche de photos infos plan ( pas Q) :lol: du support chrono SPARCO de la rallye groupe A qui est fixé sur la porte droite
