Ca fait 2 fois que je sors l'ax et 2 fois que je manque de me faire cartonner
Ax sport ph2
- Has thanked : 590 times
- Been thanked : 597 times
Re: Ax sport ph2
Il fait beau,c'est le 1er mai,allez hop petite sortie de l'ax...direction le taf cet aprem,hé oui je bosse aujourd'hui
l'autre jour un mec en suv qui a freiné devant moi pour mater les gonzesses à péage sur le bord de la route ,j'ai tout pilé aussi,mais ca été chaud,arrété juste à 10 cm son pare choc
et aujourd'hui encore un gros con en suv qui a cramé le stop au moment ou j'arrivais,gros klaxon,le mec a continué ,normal avec un grand sourire , tout va bien
....bon vous l'avez compris ,nos autos tiennent à pas grand chose
- Has thanked : 473 times
- Been thanked : 676 times
Re: Ax sport ph2
Bon courage pour le boulot ! Seul consolation, devrait pas y avoir trop de monde sur la route
Re: Ax sport ph2
merciJul964rs92 a écrit :![]()
- pascalou95
- Has thanked : 162 times
- Been thanked : 254 times
Re: Ax sport ph2
Bon courage pour le boulot, il faut bien qu'il y en ai qui bosse les jours fériés, d'habitude je m'y colle aussi pas ce coup ci
Ca fait l'occasion de sortir l'AX avec pas trop de monde sur la route, par contre tu auras des conducteurs du dimanche, la preuve
en plus ils n'ont en rien à foutre des autres
Re: Ax sport ph2
Remplacement du joint d'allumeur,j'avais de l'huile qui coulait en dessous depuis quelques temps,c'est confirmation le joint était bien mort
Petite balade dans la foulée,impecable plus de fuites
J'ai failli me faire avoir je devais etre en réserve et ce voyant qui ne s'llume pas,il va vraiment falloir que je me penche là dessus
- pascalou95
Re: Ax sport ph2
Ampoule grillée, tu es bon pour un démontage du TDB, c'est ch....t à faire
- pascalou95
- Robbi
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 63 times
Re: Ax sport ph2
Toujours dispo le joint d'allumeur? Je la même sur l'Ax ;-)
Re: Ax sport ph2
Je l'avais dans une pochette de joints,je pense qu'il doit toujours être dispo
Edit: après vérif,c'est bien le meme que celui qui va entre le bloc moteur et le bloc pompe à eau ,5933-60 ,et n'est pas nfp
- Robbi
Re: Ax sport ph2
Re: Ax sport ph2
Démontage de la jauge à carburant cet aprem,après une bonne recherche de panne...
Le contact qui allume le voyant de réserve est en fait un flotteur dans un cylindre.Sous ce flotteur une rondelle qui vient appuyer sur 2 contacts pour fermer le circuit lorsque le flotteur est en bas,en réserve en somme ...sauf que là dedans,c'était bien crade,et j'ai pu constater que l'un des 2 contacts était cassé
...du coup j'ai fabriqué un autre contact à partir d'une cosse plate que j'ai ressoudé ,remontage,essais en volant avant d'installer la jauge ,et là miracle le voyant s'allume
- Fichiers joints
Re: Ax sport ph2
C'est pénible, mais y'a une certaine satisfaction de trouver et résoudre une panne en réparant la pièce
Re: Ax sport ph2
Surtout que c'est pas évident à retrouver en neuf,je dis ca ,j'ai juste regardé vite fais sur osartruc ,ils n'avaient pas
- pascalou95
