Blocage roue ARD au freinage
pernotlaurent
Been thanked : 24 times
Re: Blocage roue ARD au freinage
Message par pernotlaurent »
Tu as résolu ton pb ? :rolleyes:
Suzuki GSR 750 Yoshimura (vendue)/VTT Specialized. 205 RALLYE année 89 Export Espagne/Clio RS1 Gris Titane : MV647; Future acquisition 205 GR année 84. :ph34r:
Has thanked : 183 times
Been thanked : 209 times
Non, pas eu trop le temps de m'en occuper.
Pour l'instant, c'est pas catastrophique, ça bloque juste sur de gros gros freinages !
pernotlaurent
Ok. :mrgreen:
Been thanked : 120 times
Salut tout le monde
Autre piste...
De mémoire il y a des répartiteurs sur nos autos
La il faudra que nos mécaniciens spécialisés confirment
À vérifier également de ce côté
J'ai eu le problème sur une autre de mes auto, un des répartiteurs était HS, la roue droite bloquait au freinage, refus au CT !!
Après pas mal de recherche, c'était le répartiteur de gauche qui était HS.
Après changement tout est rentré dans l'ordre.
Si les aficionados de la mécanique peuvent confirmer.....
Been thanked : 119 times
Sur nos autos le répartiteur est commun aux 2 côtés (le cylindre métallique qui se trouve sur le longeron sous l'amplificateur de freins ) donc le problème serait présent des 2 côtés.
Essaye une bonne purge, un bon nettoyage avec ensuite graissage des portées d'appui et réglage des rattrapages.
Si tu as de quoi vérifier l' ovalisation des tambours ça peut être bien aussi "_"
