Pompe à essence électrique
DimitriHumbert
Has thanked : 4 times
Been thanked : 3 times
Message par DimitriHumbert »
Bonjour a tous.
Je vais installer une pompe électrique et un filtre de régulation pour mon arrivé d'essence mais j'aurais besoin d'aide pour le branchement de cette dernière ou prendre son alimentation et également ou la placer.
Si c'est possible de la mettre dans le compartiment moteur ou vers le réservoir. Si quelqu'un a des photos c'est encore mieux.
Merci :D
Thomas205rallye76210
Been thanked : 20 times
Re: Pompe à essence électrique
J'ai acheter l'auto comme ça moi donc je ne pourrais pas te donner beaucoup de détails hormis son emplacement :)
Mais bon de ce que j'ai lu le placement optimal est au plus proche du réservoir donc le miens n'est pas le meilleur choix !
- 404 décoration de jardin
- 2cv de 59
- 205 Rallye de 88 F2000/12
- 205 Rallye de 88 civile
- 205 Rallye de 88 en attente
- Tracteur David Brown 1968
- 203 Berline de 57
- C15 du seigneur en daily
Has thanked : 26 times
Been thanked : 294 times
C'est quel modèle de pompe ?
Le mieux c'est le plus proche du réservoir.
DimitriHumbert
C'est une facet silver top. Oui mais au plus près du réservoir c'est sous la caisse ? C'est pas un peu risqué de la mettre en dessous ?
Has thanked : 2143 times
Been thanked : 1449 times
Mis à part la pompe tout est déjà sous la caisse d'origine "_"
DimitriHumbert
C'est pas faux :lol: quelqu'un en a déjà placer une en dessous pour voir l'emplacement ? Et pour le branchement vaut mieux un plus après contact ou mettre un interrupteur ?
En général je l'ai vue sous le plancher de coffre à côté du réservoir.
Il est prudent de mettre un interrupteur, je vois mal que ça lui plaise de tourner moteur coupé (et contact enclenché, ce qui arrive souvent)
DimitriHumbert
jean a écrit :En général je l'ai vue sous le plancher de coffre à côté du réservoir.
D'accord je vais regarder pour lui trouver une petite place par la merci. Et dernière petite question concernant le filtre de régulation king est il obligatoire de supprimer le retour au réservoir ? Et on m'a parlé de 0,3 bar de pression pour nos weber quelqu'un peu confirmé ?
Le filtre régulateur king est justement étudié pour réguler la pression.
Donc oui, le retour est supprimé. Donc modif du banjo de sortie.
Et la pression est bien de 0.3b.
Un peu de lecture :
viewtopic.php?f=33&t=37312&p=591693&hil ... ce#p591693
Has thanked : 567 times
Been thanked : 1186 times
DimitriHumbert a écrit :C'est pas faux :lol: quelqu'un en a déjà placer une en dessous pour voir l'emplacement ? Et pour le branchement vaut mieux un plus après contact ou mettre un interrupteur ?
Voici la mienne ;)
Pour le branchement: un relais, un interrupteur (alimenté en +après contact), un Filter King, retour au réservoir supprimé et roule :ok:
DimitriHumbert
Merci pour toute les photos, la lecture et les infos ;)
Plus qu'à mis mettre et à aller chercher quelque mettre de durite pour la modif ainsi que ce fameux banjo.
Je mettrai des photos une fois terminer
DimitriHumbert
Petite question pour le fameux banjo c'est facile à trouvé ?
Oui chez BPS par exemple :ok:
C'est en cours mais ce n'est pas posé.
Perso j'ai préféré les mettre dans une boîte pour les protéger.
Côté électricité, c'est un interrupteur en direct avec un relais.
Avantage: ça fait antivol quand tu ne sais pas.
Inconvénient: faut juste pas l'oublier quand tu sors de la voiture.
DimitriHumbert
Yannou a écrit : C'est en cours mais ce n'est pas posé.
Apres pourquoi ne pas prendre un plus apres contact et l'interrupteur comme ça même en cas d'oubli pas de problème
DimitriHumbert
Encore une petite question pour ma pompe il conseil de la mettre à la verticale mais en la mettant sous la caisse elle ce retrouve à l'horizontale es ce que ça risque de poser problème ?
