Ha ok, je croyais que tu ne modifiait pas le blocTeelck a écrit :C'est exact... Il y a presque 3mm d'écart.
C'est pour corriger çà que le bloc et les chemises seront usinés.
- Has thanked : 600 times
- Been thanked : 610 times
- Has thanked : 713 times
- Been thanked : 1020 times
Si si c'est prévu...olivF2000 a écrit :Ha ok, je croyais que tu ne modifiait pas le blocTeelck a écrit :C'est exact... Il y a presque 3mm d'écart.
- Has thanked : 1617 times
- Been thanked : 1154 times
Ce qui doit te rabattre dans les 53cc
Moyennant le volume de la chambre.
En théorie oui c’est ça.jean a écrit :Ce qui doit te rabattre dans les 53cc
Mais je n’ai pas encore vu avec Christophe si on enlevaient les 3mm ou pas.
Mais une chose est sure, si je perds ces 53cm3, je gagne en frottement car je passe en bielles longues. J’aurais moins de biais et donc moins d’appuis sur les chemises.
Je sais pas si je suis clair ?
Tout à fait.
Les bielles croisent moins, c’est favorable aux 9000tr/min recherchés
Du coup, faudra recommencer le polissage !
Parce que là c’est pas les bonnes bielles !
Bah si. C’est les bielles du 1360 que je fais en ce moment.
Il me faut bloc 1360, vilo 1360, bielles 1360 et dit-on TU24.
Si je prends les bielles du TU24, je serais trop court avec un bloc de 20mm plus haut que le 1294 !!
Je pensais que c’était des bielles TU24
Tu as une photo steup ?olivF2000 a écrit :J'ai un vilo de 1360 en 4 contre poids si ca t'intéresse
Ha mince.
Bah dis moi combien tu en veux en MP et dès que tu as une photo, je veux bien voir à quoi il ressemble.
C’est un 8 ou un 4 contre poids ?olivF2000 a écrit :Non,c'est chez mes parents, mais si t'es pas pressé d',ici 3 semaines
Un 4 il t'a dit le monsieur !
(c'est mieux ?
je n'ai pas l'impression)
(c'est mieux ?
Le mieux pour un équilibrage régulier et des efforts répartis sur chaque palier, c’est le 8 contrepoids.
C’est un peu logique en même temps.
- AUR80
- Been thanked : 66 times
Je ne veux pas casser ton rêve, mais ça ne prendra pas 9000tr/min
Mon top moteur 1398 les prends mais c'est vraiment un autre budget avec des pièces spécifique et malgré mes connaissances mécanique en montage de moteur... même pour une révision je l’emmène chez le préparateur tellement c'est pointu.
Les bielles auront du mal a encaisser autant de tour sur le long terme malgré le nombre d'heure que tu as passé, j'ai passé énormément de temps a modifier des pièces de série pour au final quand tu veux aller chercher la performance et fiabilité les remplacer pour mettre du spécifique.
J'avais fait un moteur un peu similaire au tiens avant mon 1398, c’était a la base un 1294 en mini GrA (pistons origine a empreinte) un gros RV, il marche super bien mais prends 8000tr/min, c’était déjà super
