[TUTO] Shifter/Rupteur Omex Speed System, installation/avis
MIKA1198
A été remercié : 13 fois
Message par MIKA1198 »
Salut Les rallyistes,
Suite à un intêret de Philippe83 je met ce post en ligne pour expliquer le branchement avec un max de détails de l'Omex Speed System et faire part de mon experience:
Nous sommes surement plusieurs à ne plus trouver de doigt d'allumeur avec rupteur, les dernières pièces dispo pour les puristes sont au prix de 249€ via les stock Bosch, autant vous dire que ça fait cher le bout de plastique avec ressort...
Du coup je me suis lancé dans cette tentative sur les conseils de Batteux et j'avoue que c'est top!
Omex est une marque anglaise qui propose plusieurs type de shifter/rupter/limiter selon modèle d'allumage et fonction souhaitée.
Pour les 205 rallye c'est un Speed System 1 Bobine qui s'avère idéal, il inclut:
- le shifter (lampe rouge qui s'allume avant le rupteur pour les changements de rapport),
- le limiter qui réduis l'allumage après le shift et avant le rupteur,
- et le rupteur.
Les seuils de shift (lampe) et de rupteur son réglables.
Pour le branchement la doc n'était pas très précise, difficile de savoir avant de recevoir le matériel si ça se branche en parallèle, en série, ou "à la place".
Au final en ouvrant le kit c'est très clair:
Le shifter est un tout petit boîtier avec 4 longs fils (le mien est installé devant le siège passager fixé sur le TDB mais ça va partout), il est livré avec des clips "shunt" pour pouvoir brancher le système sur les fils existant sans décâbler (c'est donc un branchement parallèle).
Voici les connectiques.
- Le plus gros fil (en fait une gaine) est la lampe de shift, perso je l'ai faite passer dans le tableau de bord puis au dessus du Neiman, j'ai fait un trou en face du compte-tour derrière le volant pour faire dépasser l'ampoule pile dans l'axe de l'aiguille.
- le deuxième fil est le NOIR pour la masse, à raccordé sur n'importe quel - permanent du véhicule.
- le troisième fil est le MARRON (le plus important car c'est lui qui fait le boulot), il se câble sur un "moins" bobine, donc les fils bornes 1 ou 2 de la bobine, de mon côté j'ai opté pour le fil de compte tour (n°112 qui va au connecteur PC2) car il arrive dans l’habitacle derrière la bouche de ventilation côté conducteur, ça évite de devoir passer par la cloison.
- le quatrième fil est le ROUGE, c'est le positif bobine, donc le fil "ignition", il est dispo à plusieurs endroits dans une Rallye, me concernant je le récupère sur le coupe circuit mais en config d'origine il peut se reprendre dans la boite à fusible, connecteur P706E borne 1, fil n°2, c'est le + après contact qui va sur la borne 3 bobine.
les fils Marron et rouge peuvent se brancher via les clips "shunt", c'est juste une cosse à deux trous, et qui insère une lame en métal quand on le referme, pour connecter les 2 fils, très simple.
Pour le fil noir, la masse, une connexion direct sur une borne châssis pour une bonne conduction, ou un raccord sur masse dispo avec le clips.
Une fois que c'est fait, très facile, il y a 3 modes de réglage:
Un pour pour le nombre cylindre qui est réglé à 4 par défaut, donc inutile sauf si vous êtes un ambitieux.
Un mode réglage rupteur, où vous pouvez régler la limite par tranche de +/-100 tr/min en partant de 6000 (réglage par défaut)
Le mode Limiter/shifter, où vous pouvez régler la zone de shift (lampe) par tranche de +/-100 tr/min en partant de 500 tours en dessous de la zone rupteur (donc si vous réglez le rupteur à 7000, votre réglage de shift commence à 6500).
Le boîtier inclus des protections et une remise en réglage par défaut, donc difficile de faire des erreurs.
J'ai utilisé le système en rodage, 4000, puis 5000, puis 6800 en course et c'est vraiment efficace, ça donne un peu de piment et ça rassure.
le lien vers la doc (en anglais seulement):
http://omextechnology.co.uk/OMSYS%20v1_0.pdf
J'ai acheté ça chez Oreca 179€ mais ça se trouve un peu partout, parfois moins cher.
je pense avoir mis un max de détails, si vous voulez plus d'infos n'hésitez pas!
Thomas205rallye76210
A été remercié : 26 fois
Re: Shifter/Rupteur Omex Speed System, installation/avis
Ah MERCI MERCI !
J'hesitais à en acheter un ... tu m'as convaincu ! :D
- 404 décoration de jardin
- 2cv de 59
- 205 Rallye de 88 F2000/12
- 205 Rallye de 88 civile
- 205 Rallye de 88 en attente
- Tracteur David Brown 1968
- 203 Berline de 57
- C15 du seigneur en daily
MIKA1198
Thomas205rallye76210 a écrit :Ah MERCI MERCI !
Avec plaisir!
A remercié : 2591 fois
A été remercié : 1765 fois
Re: [TUTO] Shifter/Rupteur Omex Speed System, installation/avis
Et hop ! Un tel bon travail c'est direct dans les TUTOS !
Merci pour le bien collectif :ok: :ok:
laurentweber87
A remercié : 392 fois
A été remercié : 280 fois
Message par laurentweber87 »
Ça m'intéresse bien ce système malheureusement je suis une bille en faisceau câblage..... :blink:
Du coup tu retire ton doigt d'allumeur dans le système ?
Ton tuto à l'air complet mais c'est vraiment pas mon truc j'ai toujours pas mis de relais sur mon déclenchement du ventilo en utilisation sévère.... Faut vraiment que je m'y plonge la dedans même au boulot ça me servira :ok:
A remercié : 624 fois
A été remercié : 1245 fois
Merci pour le Tuto :ok:
Moi, après avoir entendu parler de quelques soucis de fiabilité avec l'Omex (Tchoupi, Philou 26), j'ai opté pour un Luminition mais le principe est le même (pas de shift par contre :( )
Pour répondre à Laurentweber, tu mets un doigt d'allumeur classique sans rupteur ;)
laurentweber87
jean-luc13 a écrit :Merci pour le Tuto :ok:
Du coup je vais continuer comme actuellement avec mon ressort tordu qui frôle les 8000 :mrgreen:
Philippe83
A remercié : 1 fois
A été remercié : 9 fois
Message par Philippe83 »
Merci pour ce super tuto :ok: :ok:
On a beau être grand dans la solitude ... tout seul ... on peut rien foutre ...
205 Rallye am 90
205 GTI 1.9 am 88
MIKA1198
laurentweber87 a écrit :Ça m'intéresse bien ce système malheureusement je suis une bille en faisceau câblage..... :blink:
Non surtout tu conserve le doigt d'allumeur classique, c'est juste que tu n'as pas besoin du modèle avec rupteur (il est plus gros avec un ressort), le doigt répartit l'arc électrique généré par le secondaire de la bobine qui va aux bougies, le boitier vient juste couper le primaire de la bobine.
j'avoue que le faisceau c'est pas très encourageant au départ mais au final c'est très simple et sur le forum il y a vraiment de quoi s'y retrouver (schémas, tuto,..), il n'y a pas tant de complexité dans l'élec du moteur TU, et comme on est sur des voitures qui atteignent les 30 ans d'âge la question du faisceau et de l'élec arrivera tôt ou tard c’est indéniable "_"
Si t'as besoin n'hésites pas
MIKA1198
Oui j'ai vu les commentaires également, ce qui a joué positivement dans mon sens je pense que c'est que j'ai réduis le faisceau au minimum après mes problèmes d'allumages, avec une section de fil un poil plus gros, un bypass de la boîte à fusible et des connecteurs, et je n'ai plus de compte tour donc mon fil de coupure est libre pour le boîtier.
Cela dit ça n'empêche pas le faisceau d'origine de fonctionner avec l'Omex ou équivalent, à mon avis (et pour insérer un max d’hypothèses/conseils dans le tuto), si le système ne paraît pas fiable c'est plus une question de conductivité, du coup un installation dans le compartiment moteur au plus prêt de l'allumage, avec une connectique plus efficace que les clips, donnera surement toute satisfaction.
Du coup j'ai fais 2 schémas grossier, à partir de la page allumage du manuel utilisateur (j'aime bien cette page), un qui montre mon branchement actuel, et l'autre qui montre comment, à mon avis, devrait être raccordé le boitier dans les véhicules où le faisceaux est d'origine et où le(s) boitiers rupteurs sont capricieux.
Montage effectif TDB
Montage théorique idéal CM
Ton dernier schéma représente mon montage :ok:
A remercié : 961 fois
A été remercié : 492 fois
Super, MERCI BEAUCOUP :ok: B)
Retourner vers « LES TUTOS »
