Ax sport ph2
A remercié : 1227 fois
A été remercié : 1597 fois
Re: Ax sport ph2
C’est pincé des deux côtés. Il n’y aurait qu’un côté si c’était pour le faire passer facilement sous le carter.
Moi je dirais que ça fonctionne un peu comme le diffuseur d’un weber. Après le rétrécissement, cela crée une augmentation de la vitesse des gaz. Dans le weber c’est pour un meilleur remplissage, sur le col de cygne c’est pour une meilleure sortie.
Je ne vois rien d’autre.... "_"
A remercié : 742 fois
A été remercié : 710 fois
Re: Ax sport ph2
Support de pare choc avant droit reçu et soudé aujourd'hui .une bonne chose de faire,reste encore les triangles avec les nouveaux silentblocs à remonter :rolleyes:
Modifié en dernier par olivF2000 le 09 nov. 2019, 23:31, modifié 1 fois.
A remercié : 247 fois
A été remercié : 382 fois
Re: Ax sport ph2
Bon boulot Olivier :ok: :ok: :ok:
A remercié : 431 fois
A été remercié : 358 fois
Re: Ax sport ph2
Aussitôt dit, aussitôt fait.......Bravo. :ok: :ok: :ok:
Re: Ax sport ph2
Le reste des travaux, nouveaux ressorts d'amortisseurs,nouveaux silentblocs de triangle, barre stabilisatrice repeinte,ça se remonte doucement :ok:
A remercié : 642 fois
A été remercié : 1273 fois
Re: Ax sport ph2
Beau boulot :ok:
Re: Ax sport ph2
Merci Jean-Luc :ok: J'ai hâte de rouler de nouveau avec ,ça fait 1 mois que j'ai attaqué :wacko:
Re: Ax sport ph2
Elle va finir par être top top cette auto. :ok:
Re: Ax sport ph2
Au top je ne sais pas mais ça devient bon :D Un peu de roulage cet aprèm ça fait du bien,,les nouveaux ressorts sont impeccable B) :ok: bonne hauteur de caisse et bien plus confortables que les anciens :wacko:
Re: Ax sport ph2
Tu as monté des ressorts courts ou tu es resté en hauteur d'origine ?
Re: Ax sport ph2
pascalou95 a écrit :Tu as monté des ressorts courts ou tu es resté en hauteur d'origine ?
en fait j'étais en combiné filetés grN mais trop dur pour usage routier,j'ai donc remis des ressorts hr courts mais moins durs ;)
Re: Ax sport ph2
Ok car je regardais l assiette de ton ax, et avec ton decrantage elle semble bien a plat :ok:
Re: Ax sport ph2
pascalou95 a écrit :Ok car je regardais l assiette de ton ax, et avec ton decrantage elle semble bien a plat :ok:
Les ax sport sont assez hautes d'origine, là je la trouve au top ,je touche plus à rien B) :ok:
Re: Ax sport ph2
Oui nickel comme ça Olivier :ok: :ok: :ok:
Re: Ax sport ph2
L'ax et la 205 sont rangées au chaud,stand by pour quelques temps,moi aussi d'ailleurs ,je vais faire quelques travaux dans la maison, je viens de retomber sur cette pub plastifiée degotee au youngtimer festival B)
Re: Ax sport ph2
Sympa le slogan !!! :lol:
