réf allumeur sur 205 TU
- naas olivier
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 79 times
Bonjour à tous
savez vous si il existe une liste des correspondances de références des allumeurs, par rapport aux autos ou ils étaient monter d'origine??
Car j'ai rentré un allumeur avec un autre no que .....605 et j'aurai aimé savoir à quoi il correspond??
Merci d'avance pour vos réponses.
- naas olivier
Re: réf allumeur sur 205 TU
Le no allumeur C052D039
2525680 A GO
2525680 A GO
- jeremy30
- Has thanked : 107 times
- Been thanked : 70 times
C’est pas du bosch cette réf, c’est du ducelier.
Le c052, correspond a la courbe d’avance centrifuge et le D039 à la courbe d’avance à dépression.
Ça correspond à un allumeur de TU3S dépolluer (après 91)
Salut Olivier,
La liste des allumeurs avec affections moteur est sur ServiceBox... mais il faut y avoir accès
Effectivement tu as bien récupéré un allumeur Ducellier pour moteur 1.4L TU3S AM1992 (permet de fonctionner au SP95).
- naas olivier
super merci pour vos précisions
J'ai carrément récupérer un moteur bv allumeur de 205 TU 3 S deux blocs compteur un berceau complet et une tonne de pièces d'un pote qui s"'en ai débarassé
C'st noël avant l'heure.
Petite précision, je ne vends absolument rien de ce qui est de 205 rallye ......
- Has thanked : 1607 times
- Been thanked : 1148 times
Ouais, moi non plus, personne n’en veut.naas olivier a écrit : Petite précision, je ne vends absolument rien de ce qui est de 205 rallye ......
