205 Rallye Varoise en rénovation
A remercié : 642 fois
A été remercié : 1275 fois
Re: 205 Rallye Varoise en rénovation: ça avance enfin !
Top :ok:
kit car
A remercié : 2 fois
A été remercié : 4 fois
Message par kit car »
Beau boulot! Peut-être qu'on pourra faire une bout de route ensemble dans le 83 ou 06 ;)
Si tu vois que t'es mal lache rien!!!!
adri83
A remercié : 22 fois
A été remercié : 29 fois
Message par adri83 »
Merci :ok:
kit car a écrit :Beau boulot! Peut-être qu'on pourra faire une bout de route ensemble dans le 83 ou 06 ;)
Avec plaisir, tu es d’ou ?
205 Rallye AM 90 77 000 km
kit car
A remercié : 2 fois
Je suis vers vence :ok:
adri83
kit car a écrit :Je suis vers vence :ok:
Ok ca marche, quand la mienne est finit je dois faire une sortie avec des collegues vers col de braus, peira caiva etc, pourquoi pas te joindre à nous !
Tout autre chose, j’ai acheté ca comme une pompe à essence de 205 rallye, dans un lot de pièces (bizarre vu sa forme par rapport à celle d’origine), quelqu’un pourait me dire ce qu’il en est svp ?
gwen205gtac
A remercié : 108 fois
A été remercié : 50 fois
Message par gwen205gtac »
C est une pompe à essence pour moteur XY
A remercié : 1228 fois
A été remercié : 1597 fois
Il faudrait pouvoir vérifier le débit et si ses caractéristiques physiques sont identiques à celles de là rallye. :ok:
adri83
Ok merci à vous 2 pour les infos :ok:
Le moteur est quasiment pres a retourner sous le capot
Cependant, j’ai un soucis un faisant le distrib (petit detail: c’est loins d’etre ma premiere distri sur un TU, pour eviter de passer pour un bleu :mrgreen:)
Un fois pigé, à l’installation,la courroie ne tombe pas pile sur des crans une fois le brin en tranction tendu. Donc je tend avec mon galet, ok... je dépige, je fais qlq tours et jebtente de repiger: je pige le VM, et voila ce que je vois a la poulier d’AAC:
On dirait, qu’il ya une demi dent de décalage, et bien sur impossible de piger l’AAC.
Sur mes autres distri c’etait toujours tombé au poil
A savoir que j’ai monté un AAC 491105 de chez CatCams
Qu’en pensez vous ?
:blink: bizarre, ton truc:j'ai monté le même AAC sur le moteur de Rodolphe et je n'ai eu aucun soucis ! :unsure:
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
La courroie est trop longue ? Une dent de décalée ?
Je me souviens avoir été emmerdé lors de ma dernière distrib. Il m'a fallu bien tendre devant en la posant pour bien tomber. Sinon ça décalait.
A remercié : 213 fois
A été remercié : 181 fois
Si la culasse ou le bloc ont été rabotés, ça crée ce genre de décalage. Le peu qu’il semble y avoir sur la photo ne devrait pas poser de pb, en tout cas ça risque rien :ok:
adri83
Oui la culasse a été surfacée mais j’ai mis le joint de culasse en consequence.
En tout cas, j’ai du faire 20 tours de vilo et l’ecart en photo reste constant et rien ne touche.
Ce week end ca devrait peter ! B) je vous tiendrais au jus
Bebert43
A remercié : 62 fois
A été remercié : 62 fois
Message par Bebert43 »
adri83 a écrit :Oui la culasse a été surfacée mais j’ai mis le joint de culasse en consequence.
C'est a dire? une photo de la culasse surfacée!!!! t'as mis un joint cote reparation?
adri83
15 1/100 de surfacage et le nouveau jdc fait 18 1/100 de plus qu’un d’origine il me semble
Bebert43
Ta culasse a juste 15/100 de moins que la cote de base!!!!! 0.15mm
Je ne comprends pas ce que tu as dit
adri83
Bebert43 a écrit :Ta culasse a juste 15/100 de moins que la cote de base!!!!! 0.15mm
C’est tout a fait ca
