205 Rallye Varoise en rénovation
kit car
Been thanked : 4 times
Re: 205 Rallye Varoise en rénovation: à deux doigts d’y foutre le feu
Message par kit car »
Dégouté pour toi!!! Bon courage!
Si tu vois que t'es mal lache rien!!!!
adri83
Has thanked : 22 times
Been thanked : 29 times
Message par adri83 »
Voila le resultat...
Le pignon de pompe à huile sur le vilo est en morceaux: je ne sais pas si c’est la chaine une fois deraillée qui a cassé le pignon ou l’inverse.
Plusieurs autres portées de vilo sont rayées aussi. La bielle est sont chapeau sont bleus en surface. Lundi je mesure l’ovalisation, j espere qu’au moins ca, ca va aller.
Le vilo part chez le recfifieur en debut de semaine.
205 Rallye AM 90 77 000 km
Bebert43
Has thanked : 62 times
Been thanked : 62 times
Message par Bebert43 »
Aie ce n'est pas beau a voir!!!
Vis à vis du de la pompe à huile, t'avais bien gardé pompe à huile, pignon coté vilo, et chaine d'origine?
Je ne comprends pas comment ça a pu derailler...
La bielle et le chapeau qui a bleuit....tu dois le changer
Un vilo ça se rectifie....si c'est dans les tolerances...
adri83
Bebert43 a écrit :Aie ce n'est pas beau a voir!!!
Je dois changer ma bielle même si l’alesage n’est pas ovalisé et reste dans les même cotes que les 3 autres ?
Has thanked : 1076 times
Been thanked : 1080 times
tu as bien des coussinets rainurés sur les paliers de vilbrequin N°2 et N° 4 ?? :unsure:
adri83
balouba a écrit :tu as bien des coussinets rainurés sur les paliers de vilbrequin N°2 et N° 4 ?? :unsure:
Oui :ok:
Bebert43
Une bielle qui a chauffée devient fragile....
apres c'est à toi de voir....n'oublies pas si une bielle casse, t'as plus de bloc moteur, un ensemble chemise piston HS, culasse qui prend cher etc...
D'ailleurs vu l'état de tes paliers vilebrequin, regarde les paliers de l'AAC (coté culasse)
Has thanked : 642 times
Been thanked : 1280 times
J'ai des bielles en stock si besoin ;)
ce qui serait bien c'est quand meme de trouver la cause de ton probleme, une chaine qui deraille, je vois mal comment ça peut arriver, quant a la tension de chaine, elle ne se regle pas , et c'est jamais tres tendu puisqu'on arrive a enfiler la pompe a huile sans meme avoir a derivéter la chaine
tu peux peut etre nous en dire plus sur ce que tu as fait lors du remontage, ce que tu as changer, ou tu t'es approvisionner ….
adri83
J’y reflechis depuis 1 semaine...
Je n’ai pas changer la chaine ni la pompe ni les pignons (le moteur à 77000), j’ai juste demonté la pompe pour la nettoyer et changer ressort/clapet. Au remontage j’ai placer la chaine puis fixer la pompe (comme tu dis, pas besoin de deriveter la chaine) et j’ai fait tourner le vilo pour verifier l’entrainement.
adri83
Bebert43 a écrit :Une bielle qui a chauffée devient fragile....
Je regarde cet aprem. J’ai un seul palier qui a prit comme ca, les autres sont nickels ou très légèrement rayés.
Tu n'aurais pas oublié de remonter l'entretoise en bakélite quand même ? :unsure:
Bebert43
jean-luc13 a écrit :Tu n'aurais pas oublié de remonter l'entretoise en bakélite quand même ? :unsure:
l'entretoise????
adri83
J’imagine que si je demande de quelle entretoise tu parles c’est inquietant ?... :unsure:
Parce que j’ai fait le demontage en octobre et ca ne me dit RIEN.
da-maye
Has thanked : 183 times
Been thanked : 61 times
Message par da-maye »
Je pense qu'il parle de l'équerre si c'est comme sur XU, n°4:
édit: bhé non. :lol:
Modifié en dernier par da-maye le 29 déc. 2019, 13:02, modifié 1 fois.
l'entretoise????
La pièce sans repère entre le joint 3 et le pignon de distribution 4 sur cette photo :
