[RCH] Vilebrequin TU24 ou bloc complet
adri83
A remercié : 22 fois
A été remercié : 29 fois
Message par adri83 »
Dans l’attente de la confirmation du diag de mon bas-moteur, je commence à rechercher un vilo pour mon TU24. Pret à monter, de preference en cotes d’origine.
Si vous avez , n’hésitez pas !
Modifié en dernier par adri83 le 05 janv. 2020, 20:42, modifié 1 fois.
205 Rallye AM 90 77 000 km
adri83
Re: [RCH] Vilebrequin TU24
Up
laurentweber87
A remercié : 392 fois
A été remercié : 280 fois
Message par laurentweber87 »
Salut Adri, je regarde ça car un collègue de mon père lui en avait filé deux... :ph34r:
Par contre j'ai besoin d'un avis des pro :rolleyes: marque ou repéré spécifique sur un vilo de tu24 ?! :ok:
J'ai ma réponse il faut qu'il y est marquer RAL, je regarde ça demain :ok:
adri83
laurentweber87 a écrit :Salut Adri, je regarde ça car un collègue de mon père lui en avait filé deux... :ph34r:
Au top merci ! J’attends de tes nouvelles ! :ok:
laurentweber87
Je n'ai aucun historique sur cette pièce, juste que c'est un ancien collègue à mon père qui préparer du tu et quand il a vu mon père venir avec la rallye à son boulot il lui en a donner deux comme ça....
C'est tout ce que je sais...
A contrôler à nettoyer bien entendu.... Si les pro peuvent confirmer :ok:
A remercié : 1318 fois
A été remercié : 1447 fois
:o moi perso je ne le monterais pas, les paliers son bien trop oxydé.
Bien dommage que le stockage comme il faut :(
adri83
Si il est en cote origine (comme j’ai dit a Laurent en MP) ca pourrait m’interresser car encore rectifiable. Contrairement au mieux qui est mort complet.
laurentweber87
Je lui donne Marco :ok: donc si ça peut le faire tant mieux. Et sinon beh ça lui fera un beau pied de lampe :lol:
da-maye
A remercié : 183 fois
A été remercié : 60 fois
Message par da-maye »
J'ai le même problème là où je suis :( lieu de stockage humide (sol terre), les pièces pas lourdes je les mets en hauteur en carton, mais pour ce qu'est moteur pas trop le choix: sur palette près du sol ça piquete..
laurentweber87
da-maye a écrit :J'ai le même problème là où je suis :( lieu de stockage humide (sol terre), les pièces pas lourdes je les mets en hauteur en carton, mais pour ce qu'est moteur pas trop le choix: sur palette près du sol ça piquete..
Le garage de mon père c'est c'est gravier terre.... :ph34r: du coup niveau stockage c'est pas terrible...
A remercié : 1195 fois
A été remercié : 1570 fois
Une pièce bien huilée ne rouillera pas. Même en milieu humide. :ok:
Mais si stockée dégraissée, là c’est mort ....
laurentweber87 a écrit :Je lui donne Marco :ok: donc si ça peut le faire tant mieux. Et sinon beh ça lui fera un beau pied de lampe :lol:
Je te donne que mon avis technique, après donner ou pas, le problème restera le même, pour enlever l'oxydation. Il faut réduire le diamètre des paliers qui deviendront hors cote, la portée du joint spy de vilebrequin sera moins étanche (déjà que c'est pas le point fort avec l'âge).
A remercié : 130 fois
A été remercié : 428 fois
Ne jeter pas vos vilos, ca se répare. Ca va devenir une pièce très très rare <oo>
A remercié : 2576 fois
A été remercié : 1749 fois
Piedplanche a écrit :Ne jeter pas vos vilos, ca se répare. Ca va devenir une pièce très très rare <oo>
Ce n'est pas encore une pièce très recherchée !
A remercié : 3 fois
A été remercié : 170 fois
Ce type de pièce je stocke huilé et dans un chiffon papier imbibé d'huile :ok:
Lilive a écrit :Ce type de pièce je stocke huilé et dans un chiffon papier imbibé d'huile :ok:
Voilà exactement. Comme les fusils l’étaient avant. :ok:
Verrouillé
