Auto & Confinement
Has thanked : 626 times
Been thanked : 951 times
Re: Auto & Confinement
Je me suis souvenu que je m'étais imprimé des docs pour les voitures ! Des petites procédures genre purge LDR, ou vidange boite avec les couples de serrage.
Du coup j'suis allé faire les courses :mrgreen:
J'en suis là ! PAE déposée, calorstat aussi. Je galère à nettoyer le plan de joint. On sent la matière au touché, j'aimerai évité de remonter comme ça.
J'ai pas mal de nettoyage autour quand que j'avais de l'espace. A propos d'espace, Bastien, quand il manque 2 cylindres ça laisse un sacré vide :huh: :lol:
Has thanked : 1386 times
Been thanked : 246 times
Jul964rs92 a écrit :Je me suis souvenu que je m'étais imprimé des docs pour les voitures ! Des petites procédures genre purge LDR, ou vidange boite avec les couples de serrage.
Sa c'est des courses de 1ère nécessité :mdr: :mdr: :mdr:
:drink:
:drink:
J'ai trouvé du Monkey aussi ! J'allais tombé en rupture, obligé de prendre du Jack' l'autre jour à la supérette, j'aime le bourbon, mais il me faut de tout bordel ! :lol: <oo>
Toute victoire est bonne à prendre !
T'as bien raison :ok:
Has thanked : 33 times
Aujourd'hui c'est la continuité du chantier électrique de la blanche.
J'avais refais les pompes à essence sous le coffre, ramené les fils au TDB en attendant de refaire la partie relais/interrupteurs.
Avant
Avant
Sans le surplus
Sans le surplus
Début de remontage
Début de remontage
Plus qu'à attendre les cosses qui vont bien et les nouveaux inters pour continuer.
Bastien
Has thanked : 95 times
Been thanked : 151 times
Message par Bastien »
Jul964rs92 a écrit :J'en suis là ! PAE déposée, calorstat aussi. Je galère à nettoyer le plan de joint. On sent la matière au touché, j'aimerai évité de remonter comme ça.
Faut faire un Swap :mrgreen: clair me rappelle la 318is e36 que j'ai eu tu pouvais mettre les mains dedans la 325 c'est pas la peine B)
Mais bon moi a part l'huile je vidange jamais :ph34r:
Et plus je vieilli plus he vais au garage :( j'ai un capteur d'abs a changer sur la megane j'ai même pas envie de me faire chier ( c'est tout grippe ) je l'ai commande avec l'anneau et le garage me le change pour 50€ donc plus envie de me faire iech :blush: :ok:
Bastien
:drink:
A la tienne Jul moi jsuis plus Ricard je supporte pas le sky et cie :mrgreen:
Has thanked : 2587 times
Been thanked : 1762 times
Mes puzzles, tout le monde s'en fout en fait ! :lol:
jean a écrit :Mes puzzles, tout le monde s'en fout en fait ! :lol:
C'est toi qui le dit :mrgreen: :mrgreen:
laurentweber87
Has thanked : 393 times
Been thanked : 278 times
Message par laurentweber87 »
Demain remplacement cardan passager sur la rallye, j'étais tenter de faire mon pignon de 5ème mais je n'ai pas de chasse goupille ni de goupille de remplacement, donc j'ai pas envie de faire de boulette.... Qu'en pensez vous, car j'en ai un peu marre du pignon de mazout malgré qu'il soit pratique sur autoroute :ok:
Bon, j'ai un mauvais modjo avec la BMW, j'ai souvent eu des problèmes quand je faisais de la mécanique, encore cet après midi ! Vis de purge de LdR pété ! Superbe jet de 1,5m :o . J'ai passé une commande pour changer quelques trucs autour tant que j'y suis (vase d'expansion etc).
Demain, si je suis pas ronchon comme ce soir, je vais m'attaquer au catalyseur.
Bebert43
Has thanked : 62 times
Been thanked : 60 times
Message par Bebert43 »
laurentweber87 a écrit :Demain remplacement cardan passager sur la rallye, j'étais tenter de faire mon pignon de 5ème mais je n'ai pas de chasse goupille ni de goupille de remplacement, donc j'ai pas envie de faire de boulette.... Qu'en pensez vous, car j'en ai un peu marre du pignon de mazout malgré qu'il soit pratique sur autoroute :ok:
Pignon de mazout c'est quoi le rapport?
43/33 comme les 205 essence basique?
dans mon cas, le 43/33 avec le 13x59....ça me va bien car c'est comme l'origine pour la 5eme....
laurentweber87
Beh en faite je me suis fait faire une boîte chez un pro y a deux ans... Carter derniere generation... Et du coup j'en ai profité pour faire monter un 13x64 mais avec une pignon de 5 plus long mais il m'a laissé celui dans une pochette avec la bague de synchro, mais le truc c'est que de la 1 à la 4 c'est à la volé c'est top j'adore mais la 5 elle se bouse... :mrgreen:, 500 tours sous tout les rapport et 1000 sur le dernier du coup je voulais monter celui que j'ai :ok:
Mais si je comprends bien il faut virer la goupille de la fourchette mais je n'ai pas de chasse goupille et il faut un extracteur pour sortir le pignon ou pas ? J'avais demander à pp, il m'a indiquer la marche à suivre mais j'ai pas envie de faire de bêtise...
Has thanked : 1218 times
Been thanked : 1585 times
jean a écrit :Pour passer le temps :
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=39f63a0989d7
7 minutes 50 !
A vous (et créez-en d'autres !!)
Le site : https://www.jigsawplanet.com/
19mn 44 !!!
Sympa ta photo. B)
C’était où ?
laurentweber87
