limiteur de regime
ALPINE V6
Message par ALPINE V6 »
Ok merci.
Comment peut-on vérifier que la culasse est bien une culasse de Rallye sans déculasser ? Il y a une réf quelque part ?
damien
Message par damien »
les ressorts de soupapes sont spécifiques.
la culasse est spécifiques, et si tu a une pipe d'origine 205 rallye ou meme ax sport, c'est que la culasse correspond...
pour le rupteur, tu joue sur la languette qui maintient le ressort, tu peu varier de bien 500 tr ton regime de coupure
ALPINE V6
Ma pipe d'admission semble bien d'origine, mes ressorts de soupapes doivent être fatigués. Ma fuite d'huile vient soit du puit de jauge, soit du joint de culasse.
Alors c'est peut-être l'occasion de déposer la culasse et de la refaire : joint de culasse renforcé, rodage des soupapes, changement des ressorts, ajustement de la pipe d'admission (retaillage), et elle devrait reprendre ses 7200 tr/mn. Non ?
C'est cher des ressorts de soupapes ?
Faboulus
Message par Faboulus »
Joint de culasse renforcé , c'est cher , ça vaut 4 fois le prix d'un PTS GrN : 19 euros !!!!
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
ALPINE V6
Bon, j'ai changé le joint de culasse, les ressorts de soupapes => Il n'y a plus de fuite d'huile, et elle prend ses tours jusqu'à 7200 tr/mn (j'essaie pas au dessus).
pylote
Message par pylote »
Juste un truc, pour l'affolement des soupapes, si vous voulez vraiment prendre des tours, ben le mieux c de mettre deux ressorts par soupapes!!!!!!
Et de la meme dureté que ceux d'origine c pa grave, il fo juste qu'il soi plus courts!!!!!!
Je m'explique kan on di que les soupapes s'affollent, en fait c le ressort qui entre ne frequence de resonance, alors si l'on met deux ressorts, il est impossible qu'ils rentrent en fréquence de resonance tous les dux en meme temps donc pa "d'affolement des soupapes" et la on prend des tours a gogo <oo> <oo> <oo>
Sinon pour le lien pour la shift lignt ca marche pa qql qu'un peu me l'envoyer a pylote-system@wanadoo.fr
Merci ++ B)
Oliive
Message par Oliive »
c'est bon ça remarche ;)
