Gestation d 'un nouveau moteur
lex
A remercié : 104 fois
A été remercié : 158 fois
Message par lex »
Salut a tous, ça fait un moment que je cogite sur ce moteur . Maintenant que j'ai toutes les pièces
et les finances. Alors ce moteur est monté uniquement avec des pièces de série. Le but est d'essayer de faire un moteur performant à moindre coût par rapport à un tu24 refait a neuf. Ce moteur sera monté dans une 205 coursifié. Pour faire du circuit ou des séances d'arssouille par les petites routes de chez-moi. Alors dans les grandes lignes , il est constitué de 3 moteur tu différents. Tu3j2, tu3f2, tu 24 pour la culasse qui est au passage la pièce la plus cher. Bon assez de blabla place à quelle que photo.
Tu3j2  bloc fonte
Tu3j2 bloc fonte
Demontage du bloc pour récupérer l'équipage mobile car la fonte c'est trop lourd!
lex
Re: Gestation d 'un nouveau moteur
Message par lex »
La suite
Le bloc alu qui va recevoir l'équipage Mobile du tu3j2
On commence le remontage
Ca fait une sacrée différence entre un piston de tu3j2 et tu3s
lex
Message par lex »
On continue
Chemise neuves monté et ajusté en hauteur
On attaque les conduits culasse
Les conduits d'admission ont été agrandis 35mm en entrée et 32 mm au niveau des sièges de soupapes le tout avec des conduits redressés
lex
Message par lex »
Encore?
Vue de l'intérieur au pmh sans joint de culasse
Au tour de la pipe d'admission
lex
Message par lex »
Ca continu
On nettoie les soupapes
lex
Message par lex »
La suite au prochaine épisode
A remercié : 1221 fois
A été remercié : 1593 fois
Voilà Alex qui repart dans une belle salade de blocs !!!
Un p’tit peu de ceci, une pincée de cela et surtout ne pas oublié d’assaisonner avec une bonne huilées familles :lol:
Une foi que la salade est prête, couvrez avec une culasse bien rutilante et dégustez !!! :mrgreen: :ok:
A remercié : 2605 fois
A été remercié : 1776 fois
C'est quoi un tu3j2 ?
Que prends tu du tu3f2 ? (Et ça se trouve dans quelle bagnole)
lex
Message par lex »
Alors le tu3j2 est un moteur de 106xsi bloc fonte en 1360. Et le tu3f2 je récupère le carter cylindre en alu et il provient d'une ex 205 à tguiom . Du tu3f2 je récupère aussi tous les périphériques boîtiers d eau support divers etc
tony205-106
A remercié : 58 fois
A été remercié : 38 fois
Message par tony205-106 »
J’ai ce montage sur un bas moteur que j’ai d’avance , sauf que j’ai la culasse du tu3j2 pour passer en gros pallier , AC retailler, et pipe chadil
Très beau taff :ok:
A remercié : 961 fois
A été remercié : 492 fois
Ca bosse bien par ici :ok:
On va suivre ce projet.... B) :)
A remercié : 133 fois
A été remercié : 432 fois
Tu me scies les pattes arrières, j'imagine le temps passé la dessus :o super boulot :ok:
lex
Message par lex »
Biensur que que vous aurez la suite. Je peux même vous dire que je ferai même un petit tuto bien détaillé sur l'allumage programmable en même temps :ok:
A remercié : 68 fois
A été remercié : 275 fois
Beau boulot :ok: , si tu peux nous préciser les outils utilisés ce serait top!
lex
Message par lex »
Pierro19 les outils utilisés sont surtout des doc technique. J'ai travailler par comparaison de pièces. Apres à l'atelier à par un pied à coulisse, un palmer ,une cabine de microbillage, un jeu de cales et un outil fabriquer maison pour le dépassement des chemises. Après tous ce qui est usinage ,j essaie de pratiquer la méthode du service en vaut un autre. Mise à part la matière première qu'il faut financer bien sûr.
lex
Message par lex »
Aujourd'hui j'ai trouvé une heure ou deux pour bricoler mon moteur.
Montage des coupelles renforcées
Montage des vis rotulées
Création de pisetttes pour arroser l arbre a cames.
Remplacement des ressorts de culbuteurs par des bagues
N'ayant pas de plaque en bronze pour créer une fourchette. Il a fallut trouver une solution alternative
