Ma 205 du 25
PTS
Has thanked : 26 times
Been thanked : 25 times
Re: Ma 205 du 25
Message par PTS »
Il était temps ...
PTS
Re: Ma 205 du 25
Message par PTS »
Radiateur remis en place, triangles remplacés. Il me reste à régler les carbus et l'allumage, remplacer le liquide de frein et elle part au CT.
Elle a redémarré au bout de 18 mois de sommeil. Elle tourne comme une patate mais ce n'est qu'un question de réglage. Après avoir refait les carbus et l'allumage, j'avais remonté vite fait sans régler.
https://youtu.be/gxpMFGdngtw
Has thanked : 2603 times
Been thanked : 1776 times
Re: Ma 205 du 25
Et tu as fait un para avant le CT ?
PTS
Re: Ma 205 du 25
Message par PTS »
Je vais y aller comme ça. Juste pour qu'elle roule. Le gourou est en train de le préparer un train arrière, mais faut que j'attende le déconfinement pour aller le chercher. Donc je ferai une géométrie après le remplacement du train ar
PTS
Re: Ma 205 du 25
Message par PTS »
Nettoyage pour bosser au propre. CT mercredi 28👍
PTS
Re: Ma 205 du 25
Message par PTS »
La suite
clio r3 max
Has thanked : 334 times
Been thanked : 247 times
Re: Ma 205 du 25
Message par clio r3 max »
Vraiment belle :blush:
Has thanked : 301 times
Been thanked : 305 times
Re: Ma 205 du 25
On va rouler le 29 ? :mrgreen:
PTS
Re: Ma 205 du 25
Message par PTS »
CT validé ou pas j'aurai 2 mois pour rouler donc s'il ne fait pas un temps de fête je dis oui Cyril :D
Has thanked : 961 times
Been thanked : 492 times
Re: Ma 205 du 25
Belle auto :ok:
Ces jantes lui vont vraiment bien B)
PTS
Re: Ma 205 du 25
Message par PTS »
Carburation et allumage réglés. Reste 2 ou 3 bricoles à faire pour aller au CT mercredi. Ça devient bon :ok:
Re: Ma 205 du 25
PTS a écrit : 25 avr. 2021, 19:50 Carburation et allumage réglés. Reste 2 ou 3 bricoles à faire pour aller au CT mercredi. Ça devient bon :ok:
Je suis sur que ce Carbtune date de la première commande groupée que j'avais organisé... ça ne nous rajeunit pas :o
Bien vu le petit tachymètre... Le top d'avoir un oeil sur le régime moteur pour faire les réglages :ok:
D'ailleurs, ta rallye est au ralenti a 1120 tr ? :unsure:
PTS
Re: Ma 205 du 25
Message par PTS »
Effectivement bob. Il date de ta première commande groupée 😉
PTS
Re: Ma 205 du 25
Message par PTS »
bob_063 a écrit : 26 avr. 2021, 06:53
Oui j'avais réglé le ralenti à 1200 pour le réglage des carbus et de l'allumage, je l'ai ensuite un peu descendu.
PTS
Re: Ma 205 du 25
Message par PTS »
Installation des 165x70x13 pour le CT et un coup de Karcher dans le moteur. La boîte du filtre a air est en réparation.
Has thanked : 138 times
Been thanked : 294 times
Re: Ma 205 du 25
Ou tu l' as eu ce Compte tours ? Tu peux nous en montrer un peu plus sur cet appareil ..j' aimerai bien trouver ce genre d' appareil ou savoir si il y a la possibilité d'utiliser un Voltmètre (et ou le brancher )..
Modifié en dernier par ledouze le 27 avr. 2021, 10:48, modifié 2 fois.
