Place a la carrosserie
- cd911
- A remercié : 300 fois
- A été remercié : 307 fois
Re: Remontage de la boîte de vitesse
Avec le temps qu'il fait, t'as pas le choix, ça doit avancer vite !
- Teelck
- Président
- A remercié : 1228 fois
- A été remercié : 1597 fois
C’est clair !!! Avec ce temps de merde, moi je me dis que je serais bien mieux à la maison a bosser sur mon auto…
- pascalou95
- A remercié : 247 fois
- A été remercié : 382 fois
Profite de tes vacances pour te reposer Teelck, fais la grasse mat ou la sieste
- guillaumegriffe25
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 46 fois
Si ça peu changer les idées a certains il y a encore pas mal de taf sur la mienne pour vous occuper les mains
- guillaumegriffe25
Bon moralité,
Après un premier rodage les soupapes et sièges de soupapes sont tout beaux mais quand je mets du white spirit dans les chambres elles ne sont pas étanches
J'ai recommencé l'opération plusieurs fois et je ne trouve pas ça top il y a toujours des petites fuites
Je vais finir par avoir des ampoules sur les mains plus grosses que les soupapes
- guillaumegriffe25
J'ai testé avec un peu d'eau j'avais une seul qui semblait fuire un peu avec le white spirit ça me le fait sur toute et avec du liquide de refroidissement tout et ok
Je reste perplexe pour le coup
- guillaumegriffe25
Hello,
Enfin avec beaucoup de patience et de pâte a roder les soupapes sont enfin étanches.
J'ai donc pu remonter les ressorts avec mon superbe système
Et un petit montage de deux trois éléments pour vider les placards.
- Teelck
- Président
Ha ouais…. Cash au serre joint !!!
Moi j’aurais eu peur que ton outil s’ouvre en deux. Ça pousse les ressorts…
Tu as remonté les coupelles origines ?
- guillaumegriffe25
Il était assez balèze le serre joint
Oui coupelles et ressorts d'origines
- Teelck
- Président
Attentions aux coupelles qui ont déjà un peu d’âge !!!guillaumegriffe25 a écrit : ↑10 août 2021, 12:32Il était assez balèze le serre joint![]()
Elles deviennent fragiles et cassent…
Ensuite bisous de soupapes aux pistons !!!
Le plus sage est de remonter les coupelles titane de Batteux ou des coupelles Cat Cam.
- guillaumegriffe25
SalutTeelck a écrit : ↑12 août 2021, 08:03Attentions aux coupelles qui ont déjà un peu d’âge !!!guillaumegriffe25 a écrit : ↑10 août 2021, 12:32Il était assez balèze le serre joint![]()
Le plus sage est de remonter les coupelles titane de Batteux ou des coupelles Cat Cam.![]()
Oui j'ai hésité à les changer.
Après je me dit que si je change les coupelles, le mieux et de mettre les ressorts adaptés aussi
- Teelck
- Président
Non les coupelles renforcées se montent sur ressorts origine.guillaumegriffe25 a écrit : ↑12 août 2021, 11:18SalutTeelck a écrit : ↑12 août 2021, 08:03Attentions aux coupelles qui ont déjà un peu d’âge !!!guillaumegriffe25 a écrit : ↑10 août 2021, 12:32Il était assez balèze le serre joint![]()
- guillaumegriffe25
En attendant je viens de terminer de roder les 4 chemises et l'installation des pistons avec les segments tous neufs.
Le moteur avance bien et tout ce déroule comme il faut pour une fois
- guillaumegriffe25
Teelck a écrit : ↑12 août 2021, 11:20Non les coupelles renforcées se montent sur ressorts origine.guillaumegriffe25 a écrit : ↑12 août 2021, 11:18Salut
Après je me dit que si je change les coupelles, le mieux et de mettre les ressorts adaptés aussi![]()
Oui ce qui me chagrine on va dire c'est de monter des coupelles neuves sur les vieux ressorts
