Place a la carrosserie
- cd911
- Has thanked : 288 times
- Been thanked : 292 times
Re: Remontage de la boîte de vitesse
Avec le temps qu'il fait, t'as pas le choix, ça doit avancer vite !
- Has thanked : 1186 times
- Been thanked : 1531 times
C’est clair !!! Avec ce temps de merde, moi je me dis que je serais bien mieux à la maison a bosser sur mon auto…
- pascalou95
- Has thanked : 242 times
- Been thanked : 372 times
Profite de tes vacances pour te reposer Teelck, fais la grasse mat ou la sieste
Je fais que ça !!! Je ne peux rien faire d’autre de toute façon….
- guillaumegriffe25
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 46 times
Si ça peu changer les idées a certains il y a encore pas mal de taf sur la mienne pour vous occuper les mains
- guillaumegriffe25
Bon moralité,
Après un premier rodage les soupapes et sièges de soupapes sont tout beaux mais quand je mets du white spirit dans les chambres elles ne sont pas étanches
J'ai recommencé l'opération plusieurs fois et je ne trouve pas ça top il y a toujours des petites fuites
Je vais finir par avoir des ampoules sur les mains plus grosses que les soupapes
- guillaumegriffe25
J'ai testé avec un peu d'eau j'avais une seul qui semblait fuire un peu avec le white spirit ça me le fait sur toute et avec du liquide de refroidissement tout et ok
Je reste perplexe pour le coup
- guillaumegriffe25
Hello,
Enfin avec beaucoup de patience et de pâte a roder les soupapes sont enfin étanches.
J'ai donc pu remonter les ressorts avec mon superbe système
Et un petit montage de deux trois éléments pour vider les placards.
Ha ouais…. Cash au serre joint !!!
Moi j’aurais eu peur que ton outil s’ouvre en deux. Ça pousse les ressorts…
Tu as remonté les coupelles origines ?
- guillaumegriffe25
Il était assez balèze le serre joint
Oui coupelles et ressorts d'origines
Attentions aux coupelles qui ont déjà un peu d’âge !!!guillaumegriffe25 a écrit : 10 août 2021, 12:32 Il était assez balèze le serre joint![]()
Elles deviennent fragiles et cassent…
Ensuite bisous de soupapes aux pistons !!!
Le plus sage est de remonter les coupelles titane de Batteux ou des coupelles Cat Cam.
- guillaumegriffe25
SalutTeelck a écrit : 12 août 2021, 08:03Attentions aux coupelles qui ont déjà un peu d’âge !!!guillaumegriffe25 a écrit : 10 août 2021, 12:32 Il était assez balèze le serre joint![]()
Le plus sage est de remonter les coupelles titane de Batteux ou des coupelles Cat Cam.![]()
Oui j'ai hésité à les changer.
Après je me dit que si je change les coupelles, le mieux et de mettre les ressorts adaptés aussi
Non les coupelles renforcées se montent sur ressorts origine.guillaumegriffe25 a écrit : 12 août 2021, 11:18SalutTeelck a écrit : 12 août 2021, 08:03Attentions aux coupelles qui ont déjà un peu d’âge !!!guillaumegriffe25 a écrit : 10 août 2021, 12:32 Il était assez balèze le serre joint![]()
- guillaumegriffe25
En attendant je viens de terminer de roder les 4 chemises et l'installation des pistons avec les segments tous neufs.
Le moteur avance bien et tout ce déroule comme il faut pour une fois
- guillaumegriffe25
Teelck a écrit : 12 août 2021, 11:20Non les coupelles renforcées se montent sur ressorts origine.guillaumegriffe25 a écrit : 12 août 2021, 11:18SalutTeelck a écrit : 12 août 2021, 08:03
Après je me dit que si je change les coupelles, le mieux et de mettre les ressorts adaptés aussi![]()
Oui ce qui me chagrine on va dire c'est de monter des coupelles neuves sur les vieux ressorts
