question pedale de frein
steph 91
Message par steph 91 »
salut les gars je voudrais juste un petit renseignement
j'ai refait tout mes freins sur la rallye(joints de pistons avant,joints de pistons arriere gti1.9l mastervac gti maitre-cylindre gti repartiteur reglable de l'interieur suppression du limiteur plaquettes neuves purge des freins).
depuis quand j'appuie sur ma pedale elle s'enfonce a mi course a savoir que la depression n'est toujours pas branchee mais elle est constante et ne se degrade pas,donc je voulais savoir si c'etait normal.
de plus quand je pompe elle ne durcie pas pour autant.....
bon courage pour les reponses et d'avance merci.
crazy.ax
Message par crazy.ax »
si quand tu pompe elle reste molle (sans mauvais jeu de mots :D ), je pense que tu as un ptit chouchi de purge...
steph 91
elle reste molle entre guillemets car a mi course elle est normale voir dure"la pedale"donc savoir si c'est normal.
Has thanked : 744 times
Been thanked : 710 times
Ton frein à main est réglé?Tu as un train ar de GTi 1.9l il me semble,ca demande peut etre à etre retendu ,le mieux sera de voir ca quand ton moulin tournera ,mais si sans assistance tu as déja de la course,ben c'est que soit tu as encore de l'air ou comme je te l'ais dit ,un petit resserage du cable de frein à main :angel:
damien
Has thanked : 10 times
Been thanked : 20 times
Message par damien »
je ne connais pas les etriers de GTI 1L9 ar, mais si c'est le meme systeme que les 106 s16, ton piston es monté sur une vis sans fin, tu doit tourner le piston pour le sortir et l'ammener en contact avec la plaquette.
c'est merdique comme systeme.
Faboulus
Message par Faboulus »
damien a écrit :je ne connais pas les etriers de GTI 1L9 ar, mais si c'est le meme systeme que les 106 s16, ton piston es monté sur une vis sans fin, tu doit tourner le piston pour le sortir et l'ammener en contact avec la plaquette.
Je confirme ce qu'a dit Damien , même si ce n'est pas si merdique que ça , j'y suis déjà arrivé 2 fois :lol: :lol: :lol:
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
ced s
Has thanked : 41 times
Been thanked : 125 times
Message par ced s »
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>Celui qui freine, c'est un lache!</span> <oo>
On avait pas pensé au frein à main mais c'est peut etre une bonne piste.
