Voici ma 205 "Z" après une bonne révision
- 205_TU1_63
- Has thanked : 32 times
- Been thanked : 3 times
Refection solex 40 addhe
Salut les gars! Je refait mes 40 addhe tout de suite et il y avait plein de merdasse au fond!(Sur la pompe de reprise donc) et tout de suite je me familiarisait avec celui-ci, ma question c'est que j'ai un doute sur les gicleurs principaux, sont ils ceux juste en face de la pompe de reprise ? Moi ce sont des 130.
- 205_TU1_63
Aussi je croit qu'il doit me manquer une pièce à l'entrée des corps, et aussi on dirait que la buse qui est côté papillon n'est pas conique dans le sens de l'écoulement, juste côté paillon pour que sa revienne à 40 quand elle arrive au papillon. Merci de vote aide
- Has thanked : 744 times
- Been thanked : 710 times
Re: Voici ma 205 "Z" après une bonne révision
La partie manquante c’est le cornet à enmancher
Pour le venturi,peut-être monté à l’envers ,je ne sais pas si c’est possible sur solex
Pour les gicleurs en 135 ,ça me dit rien,de mémoire ça tourne autour de 115 ou 125 d’origine
- 205_TU1_63
Apparemment le venturi est bien monté dans le bon sens, apres est ce que les cornets à emmancher pour weber dcoe se monte sur les solex addhe ?olivF2000 a écrit : 15 févr. 2022, 16:40 La partie manquante c’est le cornet à enmancher![]()
Pour le venturi,peut-être monté à l’envers ,je ne sais pas si c’est possible sur solex![]()
Pour les gicleurs en 135 ,ça me dit rien,de mémoire ça tourne autour de 115 ou 125 d’origine![]()
- 205_TU1_63
Parce que apparemment c'est spécifique et introuvable!
Les cornets rouges qu'on a sur les rallyes sont de la marque Solex
tu en avais d'origine sur les Solex de Bx sport
sinon d'autres à enmancher doivent aller aussi
- 205_TU1_63
Merci quand même mais moi c'était l'emplacement du gicleur principal que je cherchait, je crois que je l'ai trouvé.
- 205_TU1_63
Merci bcp de ton aide oliv! C'est assez compliqué de trouver des renseignement précis sur ces carbusolivF2000 a écrit : 15 févr. 2022, 18:33 Les cornets rouges qu'on a sur les rallyes sont de la marque Solextu en avais d'origine sur les Solex de Bx sport
- Has thanked : 2610 times
- Been thanked : 1778 times
Ca ne se voit pas très bien sur les photos mais maintenant que tu le dis, les venturis semblent à l'envers oui...
Sur Weber, il n'est pas possible de les monter à l'envers. Il y a une échancrure pour le passage d'un gicleur je crois.
- 205_TU1_63
Je viens des les sortir et bah finalement ils ont bien dans le bons sens, il y a une encoche et même on voit que son emplacement et fait pour. Par contre j'ai mesuré et c'est une buse 36-37mm sa fait bcp ?jean a écrit : 16 févr. 2022, 09:02 Ca ne se voit pas très bien sur les photos mais maintenant que tu le dis, les venturis semblent à l'envers oui...
- 205_TU1_63
Aussi il me manque apparemment la pièce identifiée par "618" qui est devant la "621"jean a écrit : 16 févr. 2022, 09:02 Ca ne se voit pas très bien sur les photos mais maintenant que tu le dis, les venturis semblent à l'envers oui...
OK,donc tes carbus ne sont pas d'origine,les venturis ont du être usinés,ils sont en 32 d'origine,pour tes gicleurs aussi....ça du être optimisé pour de la compétition
C'est rassurant, il y a donc une logique comme Weber.
Sur 205 rallye c'est du 34 dans les Weber, je n'en sais rien pour les Solex d'AX Sport.
Certains ont monté du 36. Je ne sais pas si ça apporte du mieux, surtout selon la config moteur.
Les 40 ADDHE de l'AX Sport ont des buses en 32.
Homologation GrN (donc origine je pense pour l'AX Sport) :
BUSE 32
GICLEUR PRINCIPAL 130 (Gg)
AUTOMATICITE 210 + ou - 20 (a)
TUBE D'EMULTION AO5
GICLEUR DE RALENTI 55 + ou - 5 (g)
INJECTEUR DE POMPE DE REPRISE 50 + ou - 5 (i)
GICLEUR D'ESSENCE DE STARTER (non démontable) 140 (Gst)
POINTEAU A BILLE 1.3 (P)
COURSE DE POMPE DE REPRISE 1 à 2 mm
BUSE 32
TUBE D'EMULTION AO5
- 205_TU1_63
Ok, après la pièce "621" avec le truc au milieu(désolé j'ai mangé le nom) ne doit pas être la bonne car il y a une grosse marche avec la buse.
