205 Rallye "Limouzi"
laurentweber87
Has thanked : 311 times
Been thanked : 249 times
Re: 205 Rallye "Limouzi"
Message par laurentweber87 »
Ça y est je me suis décidé à démonter le compteur même si j'aurai pas du... Le petit triangles du monnayeur en a fait les frais... Faudra que j'en trouve un... :crying: par contre je sais pas où je peut trouver l'entourage du bouton de remise à zéro du compteur journalier celui qui va sur la tige qui dépasse du compteur :ph34r: laquelle j'avais au démontage mais je ne met plus la main dessus... C'était pas ma journée...
Tout ça pour lui remettre son kilométrage officiel calculer grâce à histovec :ok: et aussi l'aiguille du compteur de vitesse au bon endroit...
laurentweber87
C'est la pièce 12 qui me manque :ok: ou je peut trouver ça ? :(
rallye45
Has thanked : 254 times
Been thanked : 94 times
Message par rallye45 »
laurentweber87 a écrit : 02 avr. 2022, 20:25 C'est la pièce 12 qui me manque :ok: ou je peut trouver ça ? :( Screenshot_20220402_202456_com.ebay.mobile.jpg
Je dois avoir ca Laurent... ;)
laurentweber87
D'accord Jp merci :ok:
laurentweber87
En cours de remontage, ça sent la fin :ok:
Been thanked : 140 times
laurentweber87 a écrit : 02 avr. 2022, 20:15 Le petit triangles du monnayeur en a fait les frais... Faudra que j'en trouve un... :crying:
Ici ===> https://youngtimersclassic.com/fr/piece ... 34695.html
laurentweber87
Je ferais une commande quand j'aurai terminé avec la bête :lol:
Ça sent la fin, synchro tout neuf, pignon de 5 neuf, les roulement, la petite fournitures, et restera plus qu'à remonter tout ça :ok:
laurentweber87
Ma boîte à pris du retard... Suite à des problèmes de longueur d'arbre... Mais c'est rentré dans l'ordre :ok:
Petite question mes plaquettes ebc arrive sur la fin, je pense en recommander, et par la même occasion je voulais savoir ce que vous monté en disque ?!
Je suis montée en étrier de 206D avec mastervac 406 maître cylindre 406, montage tout aviation...
Disque ATE? Ça vous semble correct ou pas ?
Autres questions y en a qui on commander sur youngtimer classic com?
Merci d'avance :ok:
rallye45
meme config que toi.
Disque Bosch origines.
Plaquette ferrodo 2000
Pour usage routier.. ;) :D
lex
Been thanked : 125 times
Message par lex »
Moi j'ai des etriers ate saxo vts phase 1 sans abs. Du coup disques de 205 rallye. J ai pris des disques plaquettes en brembo en montage de série. Et franchement pas plus cher que les autres marque et ça encaisse sever. B)
laurentweber87
Merci les gars :ok:
Bon la boîte est prête, ce midi remontage autour d'un sandwich avec le chef d'équipe :rolleyes:
laurentweber87
Dimanche pluvieux dimanche heureux, remontage de la boîte sur la rallye avec l'aide d'un ami pour renquiller la boîte, petite astuce que mon chef d'équipe m'a expliquer, on coince une clé de 11 entre la fourchette d'embrayage et une tige fileté du support de boîte, du coup la fourchette bloquer pas de risque que la butée sorte...
Bref remontage OK, remplacement du joint de compteur qui fuyait je pense... Me reste à changer mes bougies, faire le jeux au soupapes, commander un triangle de monnayeur, un joint de bocal de freins et faire disque plaquette avant et voir pour deux pneus dans peu de temps...
En tout cas c'est un régal une boîte refaite à neuve :rolleyes:
Has thanked : 805 times
Been thanked : 1212 times
Tu va avoir une belle auto maintenant !!!
Fiable et performante. :ok:
laurentweber87
Merci, elle n'est pas parfaite mais elle roule et roule très bien, et j'ai le souvenir de mon père dans cette voiture et ça sa n'a pas de prix...
Peut être que le jour ou j'aurai les finances, je lui referais une peinture complète et la remettre dans ça config d'origine pour l'intérieur :ok:
laurentweber87
Autocollants de custode changer des deux côtés, la vache ceux de la voiture était orange :ph34r:
Et remplacement des bougies qui avait subit le lavage moteur :huh:
laurentweber87
Salut à tous, ce matin direction la belle famille pour un petit repas, et du coup on prend la rallye, je la démarre dans le garage et paf elle coupe... Du coup dans la précipitation je change le module que j'avais dans mon stock, un Bosch tout neuf avec la pâte... Résultat démarrage nickel, ma question est y a t'il des modules de qualité différentes, le module que j'avais était d'une marque inconnue, vous avez des avis, la j'ai bobine Bosch module Bosch et bougies toutes neuves faut que je re commande un module ne sait on jamais.. :ph34r:
