205 winner avec moteur tu24
- Has thanked : 1216 times
- Been thanked : 1585 times
Re: 205 winner avec moteur tu24
C’est une caisse de gti en fait !!!
Support moteur XU + qqs trucs qui ne sont pas les TU.
- pascalou95
- Has thanked : 247 times
- Been thanked : 380 times
Il va falloir adapter les supports moteur pour passer du XU au TU
- Régulier
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 10 times
s'il est bien connu, la seule différence réside dans le montage du moteur côté distribution et l'essieu a un levier de changement de vitesse monté différemment du levier de changement de vitesse à Tu et autrement à Xupascalou95 a écrit : 20 juin 2022, 16:54 C'est donc une vrai caisse de 205 rallye, à moins qu'il y ai eu des caisse différentes entre les modèles à carbus et le modèle injection ?
- Régulier
oui, j'ai un support moteur d'une autre voiture qui a le même rallyepascalou95 a écrit : 20 juin 2022, 19:17 Il va falloir adapter les supports moteur pour passer du XU au TU
- pascalou95
Ça pourrait être aussi simple que ça. Mais il y a un peu plus de subtilités quand même !!Loki a écrit : 20 juin 2022, 20:43s'il est bien connu, la seule différence réside dans le montage du moteur côté distribution et l'essieu a un levier de changement de vitesse monté différemment du levier de changement de vitesse à Tu et autrement à Xupascalou95 a écrit : 20 juin 2022, 16:54 C'est donc une vrai caisse de 205 rallye, à moins qu'il y ai eu des caisse différentes entre les modèles à carbus et le modèle injection ?
- Régulier
Oui,Je n'ai pas encore trouvé le support moteur, si je ne vous l'achète pas en France, je devrai modifier le support 106/saxo ou en fabriquer un nouveau.Et il me manque toujours le câble de commande de starter.Teelck a écrit : 21 juin 2022, 06:50Ça pourrait être aussi simple que ça. Mais il y a un peu plus de subtilités quand même !!Loki a écrit : 20 juin 2022, 20:43s'il est bien connu, la seule différence réside dans le montage du moteur côté distribution et l'essieu a un levier de changement de vitesse monté différemment du levier de changement de vitesse à Tu et autrement à Xupascalou95 a écrit : 20 juin 2022, 16:54 C'est donc une vrai caisse de 205 rallye, à moins qu'il y ai eu des caisse différentes entre les modèles à carbus et le modèle injection ?
- pascalou95
Tu peux aller voir sur la boutique de l'aventure Peugeot
https://www.boutique-laventure-associat ... rter&cate=
- Régulier
merci, je connais L'aventure, j'y ai déjà acheté des pièces, mais la pièce n°166072 (166069-73) n'y est malheureusement paspascalou95 a écrit : 21 juin 2022, 10:56 Tu peux aller voir sur la boutique de l'aventure Peugeot
- Cyril_G 85
- Habitué
- Has thanked : 32 times
- Been thanked : 14 times
Salut.
Avec quel plastique à tu réaliser les trompettes ?
On avait fait des test avec un amis et il fait faire très attention à la matière ! Certaines ne vont pas supporté l'essence et/ou la chaleur et peuvent se mette à fondre où se briser ! Et les paillettes de plastique c'est pas top dans les cylindres
- Régulier
le matériau est du PETGCyril_G 85 a écrit : 23 juin 2022, 07:43Salut.
On avait fait des test avec un amis et il fait faire très attention à la matière ! Certaines ne vont pas supporté l'essence et/ou la chaleur et peuvent se mette à fondre où se briser ! Et les paillettes de plastique c'est pas top dans les cylindres![]()
