Présentation
- Amateur
- A été remercié : 1 fois
Présentation
Bonjour je m'appelle Joffrey j'habite dans les haut de France j'ai environ une 10ene de youngtimers
Et 4 205
Une turbo d 3p
Une 205 f
Une 205 tct
Et une 205 rallye que je suis en train de restaurer et dont je cherche quelque pièces
En espérant que ce forum pourrait m'aider
Et 4 205
Une turbo d 3p
Une 205 f
Une 205 tct
- Amateur
Re: Présentation
Merci beaucoup oui je les connais bien j'en est déjà démonter environ 10 la j'ai encore 2 td 5 portes à démonter
- Amateur
Re: Présentation
Bonjour je n'arrive pas à mettre une annonce pouvez vous m'aider merci cordialement
- A remercié : 2583 fois
- A été remercié : 1757 fois
Re: Présentation
Bienvenue
Les annonces restent bloquées jusqu'à une ancienneté de 30 messages
Commence ici, ça avancera
- Amateur
- Amateur
Re: Présentation
Moi c'était pour mettre une annonce de recherche de pièce en vue de la refabrication car je n'en trouve pas
Donc je vais faire du message alors
- Amateur
Re: Présentation
Ha oui ma 205 rallye tourne actuellement à 50 pourcent ethanol pour monter plus je vais devoir repercer les gicleurs
- Amateur
Re: Présentation
Et j'ai dut passer sur une pompe électrique basse pression pour les carburateur
car la pompe mécanique à lâcher
- Amateur
Re: Présentation
Pour les roues je suis en jante 13p origine mais sa patine en première et deuxième
Donc je viens de me procurer des jantes de c5 phase 1en 15p
Ceux qui sont en aluminium et resemble au jante tôle
Pour que sa reste dans l'esthétique origine en mettant les cache moyeu peugeot
Il restera plus qu'à monter de nouveau pneu
- Amateur
Re: Présentation
Sur ma rallye l'ancien propriétaire avez ajouté les vitres électriques et le toit ouvrant origine peugeot
- Amateur
Re: Présentation
Il avez changé les bandeau de pare-chocs par les nouveau en polypropylene je vous conseil pas celui de devant est déformé avec la chaleur du moteur
Heureusement j'ai du stock de piece
- Amateur
Re: Présentation
Alors dessus il me faudra faire peinture complète
Réfection moteur (je préfère le refaire à neuf)
Jai le matériel pour rectifié les culasse
Sablage toute des pièces avec peinture
Galvanisation de toute la visserie
Changement tapis de sol tissus des siège car hs
Une restauration complette
- Amateur
Re: Présentation
Bien sur si je trouve les extensions d'aile d'origine en modèle clipser et non coller
En vue d'une refabication
C'est pour sa qu'il me faudrai les 4 même dans un état Cassé pour moi faire fabriquer les moules
- Amateur
Re: Présentation
Oui des que je peux pas de souci je mettrai des photo au fur est à mesure de la restauration je vais sûrement commencer cette été car problème de santé en ce moment voilà merci
