Quels pneus choisir ?
- Piedplanche
- A remercié : 130 fois
- A été remercié : 428 fois
Re: Quels pneus choisir ?
La dimension qui va bien pour remplacer le 165/70 x 13 d origine sur 205, c est le 175/60x14
https://www.centralepneus.fr/pneu-auto/ ... 9v-1602849
Je ne trouve pas une info sur les NS2R : ils sont tous homologués route, quelque soit la dimension ? Et niveau gomme, il y a plusieurs gammes ?
- da-maye
- A remercié : 183 fois
- A été remercié : 60 fois
J'ai acheté en 185/50/14 (n'existe pas en 185/55/14), confiant par la réputation "sport" de la marque, déçu … j'ai des amortos d'origine fatigués donc pour leur tirer une cartouche j'attends d'avoir des B6, mais quand je bouge la caisse à la main il me semble bien qu'elle bouge à cause des flan(bi) de pneu..
La gomme accroche
mais
Ça flotte dégueulasse (j'attends changement d'amortos pour affirmer que ça vient des pneus)
J'en ai changé avant de les user, j'en pouvais plusgwen205gtac a écrit : ↑06 janv. 2021, 22:12Pour les uniroyal Rainsport , j’en ai eu sur ma Saxo 16v , en 195/45/15.
Plus jamais je monte ça , ils s usent encore plus vite que les A048 que je montais sur ma rallye de route , que j utilisais au quotidien .
Rappel: le chiffre de hauteur est le pourcentage de la largeur ; on a tendance à s'imaginer qu'un pneu en 165/70/13 a une grosse différence de hauteur avec un 185/55/14, en fait ça fait 11.5cm de haut contre 10.1cm, pas si grande différence, c'est plus la rigidité de la carcasse qui importe. Et force est de constater que c'est le point noir aujourd'hui: des flancs mous qui rendent un guidage merdique.Youngtimer a écrit : ↑09 févr. 2022, 11:04Oui, ici tu compare du 70 et moi du 55 en hauteur de flan. Donc pas le même flottement au final![]()
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- A remercié : 620 fois
- A été remercié : 899 fois
Je les ai grave kiffé les A539 en 13 (monte pas valide au CT...) sur ma 205, super précis, directif, efficace justement ! En repassant sur une monte légale, j'ai trouvé justement pas mal de flottement
- da-maye
D'accord, je ne manquerais pas de faire un retour avec des amortos en bon état.
Il y a aussi l'histoire que neufs ils ont une multitude de picots de gomme qui doivent les rendre vachement instables jusqu'à ce qu'on arrive sur le pneu .
Mais tu sais qu'ils peuvent aussi garder le même nom mais changer la recette du pneu ; les sites de vente en ligne gardent même parfois les anciennes notations et commentaires ! Alors que ce qui était un bon pneu, est devenu un pneu de m*rde (vécu à l'époque avec le Dunlop Sport Fast Response).
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- Piedplanche
- A remercié : 727 fois
- A été remercié : 682 fois
Cette dimension ne passe pas pour moi sur l’ax au ct,(165/65/14 d’origine)j’avais des a539 qui me restaient de la 106xsi et ça ne passe pas pour quelques mm
je les ai revendus du coup
- Piedplanche
le CT pour moi, c'est pas un point bloquant
- Nolds
- A remercié : 31 fois
- A été remercié : 13 fois
Salut à tous.
Après une longue hésitation, je vais passer la sauvageonne en 185/60/13
J'hésite entre 2 gommes :
Michelin Exalto PE2 excellents (je les avais sur mon ex Saxo 16V y'a 20 ans)
Toyo Proxes CF2 presque 2 fois moins cher
Merci pour vos lumières.
205 Color Line - Juin 1992
205 GTi 130 - Juillet 1992 (vendue)
205 Junior - Juin 1990 (vendue)
205 Rallye - Avril 1989 (vendue)
205 Rallye - Septembre 1988
205 Junior - Septembre 1988 (vendue)
205 GTi 115 - Mars 1987 (vendue)
205 GTi 105 - Janvier 1986 (vendue)
205 SR - Décembre 1984 (vendue)
205 GR - Mai 1984 (vendue)
- da-maye
Au risque de passer pour un casse-c*uille: vous croyez que c'est le même pneu qu'il y a 20 ans ? …
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- Nolds
Tu n'as pas tort, en effet le pneu vendu aujourd'hui est une évolution du PE2 de l'époque.da-maye a écrit : ↑25 août 2023, 13:55Au risque de passer pour un casse-c*uille: vous croyez que c'est le même pneu qu'il y a 20 ans ? …(les choses n'arrêtent pas de changer et ce qui était bien il y a quelques années peut fort ne plus l'être quelques autres après ; je ne peux pas répondre jamais testé ces 2 modèles, je dis juste c'est illusoire de croire qu'on peut retrouver le même produit qu'il y a 20 ans ; soit la marque n'existe plus, soit les composants ont changé)
Ceci dit, même un pneu conçu dans les années 2000 aurait convenu à une voiture sortie en 1987.
- da-maye
Ben tu sera peut être déçu, les pneus conçus dans les années 2000 étaient de meilleure qualité que ce qui se fait aujourd'hui dans nos tailles…
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- Nolds
Ah...
Pourtant beaucoup sont satisfaits ici de leur monte en 185/60/13,
- Piedplanche
- A remercié : 2578 fois
- A été remercié : 1750 fois
Avec les R888R, je suppose comparable (semi-slick), je mettais 1.6 maxi.Piedplanche a écrit : ↑29 août 2023, 20:23Quelle pression sur les NS2R ?
je vais partir sur 1,9 AR et 2,0 devant![]()
Pas plus de 1.4 au carré sur circuit.
Après si c'est pour te trainer...
- Piedplanche
