Bonjour comme vous le savez j’ai récupéré ma 205 et bien sûr quelques bricoles à réaliser ! Entre autre j’ai une fuite sur le carter d’huile inférieur ! Rien de grave en soi ! J’ai trouvé sans problème le joint mais quelques questions :
- vidange obligatoire ! Quelle huile ? 10/40 ou 15/50
- faut t ´il démonter l’échappement car il cache l’accès à certains écrous ?
- écrous tous identiques ?
- couple de serrage ?
Amicalement
Carter huile inférieur
- Has thanked : 1590 times
- Been thanked : 1164 times
Re: Carter huile inférieur
Ca fait une éternité que j'ai monté mon carter... je ne me souviens plus si les vis ont toutes la même longueur.
Trouve toi la RTA pour les couples de serrage, tu gagneras du temps.
Faudra attendre que celui qui passe devant sa RTA fouille dedans pour te donner la valeur.
Pour l'huile, c'est un moulin des années 80. Il tolère beaucoup de choses.
Tu peux rouler beaucoup et très fort sans aucun soucis avec une 10W40. Vidange tous les 2ans si tu roules peu.
La 15W50 si vraiment tu fais beaucoup de piste !
- Been thanked : 9 times
J’ai trouvé sur le forum le couple ! 8 Nm ! Et 30 Nm ! Après y a l’histoire de la descente de pot ?
