J'ai suivi les recommandations de Christophe Batteux, donc juste un petit coup de fraise pour faire les fonds plats dans les trous du moyeu de 1ere et 2eme là où se loge les ressorts.gwen205gtac a écrit : 25 janv. 2025, 21:57 Tu as pensé à enlever 1 spire et demie à chaque ressort , pour ne pas que la boîte soit bloquée ?
205 Rallye 51
- Olivier Ertrois
- Has thanked : 78 times
- Been thanked : 45 times
Re: 205 Rallye 51
				gwen205gtac
- Has thanked : 76 times
- Been thanked : 20 times
Re: 205 Rallye 51
Fais bien un essais à la main , avant que la boîte soit reposée , ça peut t éviter de tout re démonter…
C est le piège des ressorts pts
- Has thanked : 648 times
- Been thanked : 988 times
Re: 205 Rallye 51
Ouais, j’avais suivis ce conseil là aussi.Olivier Ertrois a écrit : 25 janv. 2025, 22:37J'ai suivi les recommandations de Christophe Batteux, donc juste un petit coup de fraise pour faire les fonds plats dans les trous du moyeu de 1ere et 2eme là où se loge les ressorts.gwen205gtac a écrit : 25 janv. 2025, 21:57 Tu as pensé à enlever 1 spire et demie à chaque ressort , pour ne pas que la boîte soit bloquée ?
Mais à la main, c’était tjrs très dur. Tu auras peut être plus de chance que moi.
- Olivier Ertrois
- Olivier Ertrois
Re: 205 Rallye 51
Après ce qui m'intéresse, c'est que le passage des vitesses ne soit pas trop dur à la conduite. Les ressorts d'origine n'étaient plus dispo, c'est pour ça que j'ai mis le kit pts.Teelck a écrit : 26 janv. 2025, 19:57Ouais, j’avais suivis ce conseil là aussi.Olivier Ertrois a écrit : 25 janv. 2025, 22:37J'ai suivi les recommandations de Christophe Batteux, donc juste un petit coup de fraise pour faire les fonds plats dans les trous du moyeu de 1ere et 2eme là où se loge les ressorts.gwen205gtac a écrit : 25 janv. 2025, 21:57 Tu as pensé à enlever 1 spire et demie à chaque ressort , pour ne pas que la boîte soit bloquée ?
				gwen205gtac
Re: 205 Rallye 51
La commande sera plus ferme , mais fini les rapports qui sautent en appuis ou dans le bosselé
- XALLOS90
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 121 times
Re: 205 Rallye 51
Salut Olivier,
Bien belle présentation que tu nous fais la.
Tu as un bel atelier a disposition, bravo
On sent bien le passionné
Belles autos,
la rallye 3 ne court plus les rues, on en voit que très rarement par chez nous,
mais c'était de bien belles autos.
Profites en bien.
La 205 Rallye sera de la même veine je présume.
Bravo la aussi et chapeau pour ton boulot sur la boite et le moteur.
Je ne rappelle pas avoir vu dans ta présentation de quelle région tu étais ??
Me trompe je ?
 Belles autos,
Profites en bien.
Me trompe je ?
						- Olivier Ertrois
Re: 205 Rallye 51
Merci, je suis Marnais, 51XALLOS90 a écrit : 09 févr. 2025, 21:12 Salut Olivier,
Belles autos,
Profites en bien.
Me trompe je ?
Heureusement qu'il n'y a pas autant de boulot sur la 205 que la Rallye 3.
- Has thanked : 1587 times
- Been thanked : 1142 times
Re: 205 Rallye 51
Malheureusement ce détail n'est pas empêché par les ressorts de verrouillages PTS.gwen205gtac a écrit : 26 janv. 2025, 20:28 La commande sera plus ferme , mais fini les rapports qui sautent en appuis ou dans le bosselé
Si le pignon est usé, la vitesse saute quand même...
C'est mon cas.
				gwen205gtac
Re: 205 Rallye 51
jean a écrit : 10 févr. 2025, 18:01Malheureusement ce détail n'est pas empêché par les ressorts de verrouillages PTS.gwen205gtac a écrit : 26 janv. 2025, 20:28 La commande sera plus ferme , mais fini les rapports qui sautent en appuis ou dans le bosselé
C'est mon cas.
C est sure que si les dents de synchro sont usées , ça marche moins bien .
Je parle dans le cas où tout est en bon état
- Piedplanche
- Has thanked : 77 times
- Been thanked : 270 times
Re: 205 Rallye 51
Si t as accès à 2 tiges filetées, 4 écrous et 2 cornières de 50 usinées avec une meuleuse panumerique, il y a cette solution, utilisée depuis 20 ansTeelck a écrit : 25 janv. 2025, 09:22 Je n’ai plus accès à un tour. J’aurai bien fait un outil comme le tien.
Re: 205 Rallye 51
Pas mal j’avoue.
J’ai investi dans ce type d’outil pour sortir les roulements.
Mais celui qui a la bonne taille n’a pas la bonne épaisseur. Il a fallu le bricoler et c’est pas optimal… Il prend le roulement sur une toute petite surface d’appuie.
 - Olivier Ertrois
Re: 205 Rallye 51
Merci, j'ai le même sauf la couleur de la boîte qui est rougeTeelck a écrit : 11 févr. 2025, 06:30 Pas mal j’avoue.
Ça aide, mais ça ne fait pas tout.
Est ce qu'il y a un endroit sur le forum pour mettre les références de remplacement Peugeot des pièces de boîte ?
Re: 205 Rallye 51
Il n'y a pas de sujet de recensement des refs.
Mais tu peux créer un sujet en zone technique "Moteur/boite" et mettre le sujet en épinglé. Il reste en haut de liste comme ça.
Plus facile à retrouver pour compléter.
On avait un accès au service Box Peugeot, donc les refs on les avait dispo en temps réel... Donc une liste ici n'était pas utile.
Mais depuis Stellantis, impossible de remettre en place cet accès.
						- Olivier Ertrois
Re: 205 Rallye 51
ça c'est bien le truc qui me gonfle. L'accès à la doc d'atelier et les catalogues pièces devraient être libres. Après on va nous parler de développement durable et tout est fait pour que les accès soient fermés. J'ai été emmerdé avec ma jeep Renagade (donc stellantis) le 31 décembre pour une petite fuite radiateur. Si j'avais eu accès à la doc d'atelier, j'aurai pu dépanner la voiture et rentrer. ça aurait fait une sacré économie pour l'utilisateur et l'assurance qui a pris en charge le dépannage, le retour, le trajet pour revenir chercher le véhicule...
Le pire quand j'ai pu récupérer la voiture au bout de 4 semaines à la concession de Levallois, c'est que le vase d'expansion était vide. Heureusement que j'ai vérifié avant de partir. Quand tu as une formation de mécanicien et que tu assistes à tout ce désastre, je peux te dire que ça bouillonne grave.
Ils facturent 186€ttc de l'heure avec du personnel incompétent. Ils feraient mieux de nous filer la doc.
Merci Jean, je vais relever les nouvelles références et les mettre en ligne si ça peut servir.
- Piedplanche
Re: 205 Rallye 51
il te faut quelle partie de la boite ?Olivier Ertrois a écrit : 11 févr. 2025, 22:00 Est ce qu'il y a un endroit sur le forum pour mettre les références de remplacement Peugeot des pièces de boîte ?
