Aiguille température fofolle disco mobile
Le reste quoi
Has thanked : 486 times
Been thanked : 680 times
Hello !
J'ai l'aiguille de température d'eau qui bouge pas mal. Ça semble le faire à froid, puis relativement stable dans l'absolu. Mais parfois ça "sautille". J'ai fait une vidéo très courte on voit un peu au début. Ça le fait pas beaucoup sur la vidéo comparé à ce qu'il se passait les minutes avant. J'ai l'impression que c'est en rapport quand j'accélère.
https://youtube.com/shorts/zup2aLVN7zU? ... MOGHxN8L-g
C'est grave ou si dans la mesure où "globalement ça marche bien" je me prends pas la tête ?
Symptôme d'un alternateur qui vacille ? Ou autre ? Ou fait pas chier Julien va rouler ?
Has thanked : 477 times
Been thanked : 1114 times
Re: Aiguille température fofolle disco mobile
Contrôle la sonde et son fil sur le dessus de boîtier de thermostat (mauvais contact ou sonde qui a du jeu) ;)
Has thanked : 82 times
Been thanked : 289 times
j'aime bien la réponse rassurante de JL. :ok:
Mais j'ai aussi eu ce problème : joint de culasse fuyard sans mayo et sans conso d'eau, par contre des bulles dans le circuit qui faisait osciller l'aiguille.
Le moyen de contrôle : faire chauffer, chasser l'air en ouvrant le bouchon en sécurité. Rouler à nouveau et ouvrir le bouchon : plus d'air sous pression.
Mais je préfère la réponse de JL :mrgreen:
Pourquoi pensez au pire tout de suite.
D'abord contrôler la sonde, ensuite on investigue plus loin si besoin... :mrgreen:
Ha ouais faut que je regarde sérieusement B)
Alors j'essaye de me rassurer, mais on ne voit pas dans la vidéo, mais parfois l'aiguille saute aussi vers le chaud, et ça, à froid, donc c'est pour ça que je pensais plus à un truc électrique. Mais oui, ça craint du boudin comme on dit. Je dois faire la distri et pompe à eau, ça sera l'occasion de faire quelques vérifications.
