maintenant il faut que je finisse de traité et faire les retouches necessaire dans le compartiment moteur.
[/img]
demontage de la distri et de la boite a eau sur le moteur d'ax [/img]
Par contre pour les specialistes de l'ax sport qui pourrait me dire quelle est la piece rouge sous le calorstat? et quelle est la sonde a coté du filtre a huile? car il n'y en pas sur la rallye,il y a un bouchon a la place[/img]
uxa67 a écrit :Par contre pour les specialistes de l'ax sport qui pourrait me dire quelle est la piece rouge sous le calorstat? et quelle est la sonde a coté du filtre a huile? car il n'y en pas sur la rallye,il y a un bouchon a la place[/img]
le truc rouge, tu l'as sur la Rallye, c'est le truc d'avance à froid
près du filtre à huile, c'est la sonde de niveau bas d'huile (témoin d'alerte) oui, l'AX est sur-équipée
voici les nouvelles photos du jours[img][img]http://img156.imageshack.us/img156/765/s5030526ro2.jpg[/img][/img]
bon alors hier c'etait sequence dépenses chez Ad et peugeot avec un peu de remise....
filtre a huile ls867b 6,17€ ht
thermostat 6,89€ ht
pompe a eau skf 45,29€ ht
courroie alternateur 8,00 ht
au total 88,03€ ttc
et chez peugeot capsule de depression et joint torique allumeur voir photo!
manque encore le joint de collecteur d'echappement et la tete d'allumeur environ 6€ et 20€ chez ad en ttc cette fois.
[img][img]http://img156.imageshack.us/img156/5118/s5030528zt7.jpg[/img][/img]
ca y est la distri et pompe sont en places!
