fuite d huile
jeanmimi
fuite d huile
Message par jeanmimi »
bonjour tous les gens j ai une fuite entre le bloc moteur et l echangeur huile eau comment c est foutu la dedans y a t il un joint et comment fait ton peut on peut le resserer et evec quoi j ai pas vue de vis ni d ecrou
merci d avance car sa pisse l huile
uxa67
Message par uxa67 »
salut ,pour la modine il faut enlever le filtre a huile ,et tu verras derriere le filetage sur lequel le filtre est vissé il y a un gros ecrou ,pour changer le jointe entre le bloc et la modine il faut desserer le gros ecrous et ensuite seulement la modine s'enleve! il va s'en dire qu'il faut vidanger le moteur sinon c'est douche d'huile!! :mrgreen:
jeanmimi
fuite d huile
je te remercie beaucoup de ton tuyau hyper sympa de ta part merci
uxa67
ecrou
Message par uxa67 »
sur la photo on voit bien l'ecrou [img][img]http://img80.imageshack.us/img80/8461/s5030529io7.jpg[/img][/img]
