Deglacage chemise...
DOUBLEJU
Message par DOUBLEJU »
salut,
l un d entre vous aurait il un petit tuyau ou une vieille ruse de sioux pour reussir un parfait deglacage de chemise...
ju.
damien
Message par damien »
sans l'appareil, je ne pense pas que ca soit possible.
ca m'aavis couté 60 E pour les 4 chemises dans un atelier spécialisé.
DOUBLEJU
ok,
le gars de chez AD m a conseille de me le faire moi,genre un petit coup de papier,mais j avoue avoir peur de faire une connerie!!!
ju
Balet
Message par Balet »
ba disons que normalement tu lubrifies avec une huile et tu rodes ta chemise avec une pierre speciale ... j ai prefere aussi le faire faire car comme ca en plus il verifie les cotes pour voir si tes chemises sont tjrs bonnes et puis tu les abiment pas comme ca B)
damien
avec du papier...
les pauvres.
surtout que pour etre efficace, les traces de pierrage doivent etre faites d'une certaine mainere, alors au papier, ils fument...
une photo des chemises apres deglacage... faudra m'expliquer comment faire ca au papier... sont fort les mecs !
JEROME LA BRICOL
Message par JEROME LA BRICOL »
damien a écrit :avec du papier...
les pauvres.
Le dèclaçage se fait avec un appareil a trois branche,au bout des branches,il y a des pierres a huile.avec un systeme de ressorts pour tenir les pierres en appui sur la chemise.
Pour le faire,il faut une perçeuse a colone,et l'appareil.. ;)
Faut que je me renseigne sur le prix de l'appareil,ou mon pote peut me le preté et je peut le faire.Mais a 60€,il se mouche pas du coude... :ok:
DOUBLEJU
ben ouais je trouve ca un peu hard comme tarif
ju.....
Balet
Message par Balet »
ouais mais au moins t es sur du resultat car bousiller des chemises par economie c est dommage ... libre a toi de faire comme tu le sens mais bon ton travail n egalera pas celui d un pro et qui plus est , ce sera peut etre pire que de les laisser telles quelles ... ;)
DOUBLEJU
mouais....
disons que je connais la theorie,faut entrecoiser a 45° environ les "rayures" de facon a ce que l huile soit un peu retenue....
bref,je vais essayer sur une chemise naze pis si je suis pas satisfait j irai me faire empapaouter chez un pro....
Ju.
damien
je trouve qu'a 60 E les 4 chemises, c'est pas la ruine.
en comptant le temps passé, je pense pas que ce soit volé.
