circuit de freinage
chupsy
Been thanked : 6 times
Message par chupsy »
suite au remontage de ma rallye de course, il s'avère que la pédale est molle. La voiture freine mais la pédale va loin. Après une dizaine de purge j'ai fini par changer le maître cylindre et le résultat est identique :angry:
seb29
Membre du Club - 2009
Localisation : 29400 Lampaul-Guimiliau (au bout de la Bretagne)
Message par seb29 »
<_< c'est quoi ton système de freinage à l'arrière
tu as gardé les tambours ou t'as remis un système de freinage à disque.
un Ardennais éxilé en Bretagne.
Oliive
Message par Oliive »
a moi aussi, j'y pompe, j'y pompe... si avec l'eezibleed c'est pas mieux, je met en cause la taille du mc .. because bcp + de frein :(
chupsy
système de freinage OV girling, j'ai aussi déjà changer les cylindres de roues
damien
Has thanked : 9 times
Been thanked : 20 times
Message par damien »
durites aviat ?
essaye de changer tes durites pour voir.
chupsy
damien a écrit :durites aviat ?
oui durite aviation
PTS
Has thanked : 26 times
Been thanked : 25 times
Message par PTS »
tu procèdes comment pour purger tes freins???
chupsy
PTS a écrit :tu procèdes comment pour purger tes freins???
j'ai essayé 2 techniques: avec un appareil mettant de la pression sur le bocal et manuellement au pied tjrs en commancant par la roue arrière droite puis arr g, avd et av g. meilleur résultat au pied...
taxi
Message par taxi »
Tu as un FAM hydraulique ou/et un répartiteur de freinage?
chupsy
circuit d'origine
taxi
Message par taxi »
chupsy a écrit :
taxi a écrit :
chupsy a écrit : j'ai essayé 2 techniques: avec un appareil mettant de la pression sur le bocal et manuellement au pied tjrs en commancant par la roue arrière droite puis arr g, avd et av g. meilleur résultat au pied...
circuit d'origine
Si tu as les tambours à l'arrière, vérifis si le système de rattrapage automatique de l'usure fonctionne.
Rallycross
Message par Rallycross »
Je dirais même plus: modifie toi-même le rattrapage automatique (un petit tournevis qui fait tourner les crans de la tige) afin que les garnitures soient au plus près du tambour (faut quand-même pouvoir rentrer le tambour... :D )
J'avais aussi de la course molle sur la mienne, j'ai changé les garnitures et fait ce petit réglage, et maintenant, j'ai beaucoup de mordant!
A+
chupsy
A+
j'ai déjà supprimé le ressort et la patouse qui est sur la mollette. Un réglage pil poil par le trou du goujon de roue, c'est mieux mais encore pas comme sur ma rallye que j'utilise tous les jours <_<
damien
ne supprime pas le ressort et la patte qui agit sur le rattrappage sinon celui ci ne fonctionne plus.
ca allonge la course les freins ar mal regles mais ca rends pas la pedale spongieuse.
change tes durites souples pour voir.
Guest
Message par Guest »
damien a écrit :ne supprime pas le ressort et la patte qui agit sur le rattrappage sinon celui ci ne fonctionne plus.
durite aviation :huh:
damien
essaye quand meme pour voir.
