sifflement boite
Bonjour moi aussi je viens d'ouvrir mon carter de boite car j'ai un sifflement en 5 eme aussi et j'ai retrouvé au fond du carter un bout de plastique et surtout des petites entailles sur le pignon a gauche sur la photo et egalement sur celui qui se prend dessus en dessous de l'autre est ce grave?J'en ai bien peur.Merci pour votre site qui est vraiment super.
- damien
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 17 times
comment les entailles ?
ce n'est pas trop genant sur la denture en elle meme, sauf si il manque des morceaux bien sur.
ce n'est pas les entailles de serie sur les pignons qui servent a... heu je sais pas quoi..(film d'huile je pense)
fait une photo si tu peux.
pour les morceaux de plastiques, surement des embouts de fourchettes acier (les patins plastiques.
soit montage des fourchettes en bronze, sinon brasage des embouts de fourchettes acier en remplacement des patins ou sinon il faut les coller.
Oui c bon pour les entailles c normal c pour l'huile mais par contre sa craint pas trop j'ai 250 kilometre pour amené ma voiture pour y faire son passeport technique?au pire perte d'une ou 2 vitesse non?cricri a écrit :damien a écrit : soit montage des fourchettes en bronze, sinon brasage des embouts de fourchettes acier en remplacement des patins ou sinon il faut les coller.
tu connais toi aussi cette astuce.... bravo...
