question bete...lol
jlr
Message par jlr »
salut alors d'origine c'est du 13 tete hexa sinon tu risque tomber sur du torx (male) a ce moment la c'est du 12 pans donc une douille de 13 en 12 pans
voilou @+
Un problème , plusieurs causes , plusieurs solutions et vive la mécanique!!!
A remercié : 3 fois
A été remercié : 170 fois
la plupart du temps sur les TU c'est du torx, ce que peugeot fourni du moins ;)
jlr
Message par jlr »
meillor c'est aussi du torxs et j'ai deux moteur ou c'est du 13 hexa classique (bizarre d'ailleurs...)
A remercié : 725 fois
A été remercié : 679 fois
Oui,d'origine,c'était de l'hexagonal remplacé maintenant par du Torx :rolleyes:
A remercié : 615 fois
A été remercié : 1231 fois
MOA a écrit :bon,la culasse a ete retiré (vis torx peugeot <_< et pas l'outil....mis a part une douilles de 11 facom :rolleyes:  :rolleyes: ),on as remonté la culasse de rallye,fais l'étanchéité de la pipe d'admission,changer tout les joints de carbu tous les joints de haut moteur,etc etc.............mais j'ai un soucis avec le ralenti :wak:  :wak:  :wak: il descends pas en dessous de 3 000 trs/min <_< et j'arrive pas a savoir pourquoi...les hauteurs de cuve ont ete revu et corrigé avance a l'allumage et tout ce qui est possible. :angry:  :angry:  :angry: si quelqu'un a une idée je prends car la je seche.....
ps:le montage de la culasse est sur un 1400 (ca change rien mais je le dis :D )
merci a tous ;)
<_< Es-tu sûr de ton calage de distribution et ta courroie est-elle bien celle du 1360?
Sinon as-tu fait un essai cable d'accelérateur débranché et ta commande d'accélerateur revient-elle bien en butée?
sebvolstroff
Message par sebvolstroff »
ciao, si ta synchro est mal faite, ca peut faire ca: avec 2 papillons fermés, et la vis de reglage entre les 2 carbus trop mal reglée, tu as 2 cylindres pas ou mal alimentés, et 2 autres trop alimentés, du fait des 2 papillons trop ouverts, et ils t'entrainent le moteur... ca peut etre ça... salut!
Modifié en dernier par sebvolstroff le 25 nov. 2005, 16:23, modifié 1 fois.
MOA a écrit :
sebvolstroff a écrit :ciao, si ta synchro est mal faite, ca peut faire ca: avec 2 papillons fermés, et la vis de reglage entre les 2 carbus trop mal reglée, tu as 2 cylindres pas ou mal alimentés, et 2 autres trop alimentés, du fait des 2 papillons trop ouverts, et ils t'entrainent le moteur... ca peut etre ça... salut!
salut,
donc la synchro a ete faites toutes suite des le moteur démarré et ca n'as rien changé :( je vais réessayé pour voir d'eb faire une ce soir ;)
le soucis viens aussi au démarrage,elle mets du temps avant de se lancé <_< faus insisté sur le demarreur longtemps avant qu'elle pétarade :angry:
merci a tous pour vos réponses. ;)
:huh: Je me permet d'insister mais on a eu le même pb en début d'année sur une AX groupe N.Elle méttait énormement de temps à demarrer, et ensuite elle ne décendait pas sous 3000 tr/mn et celà venait de la distrib décalée d'une dent.Sinon je pencherais pour une prise d'air à l'admission (bride ou liaison pipe/culasse)
A remercié : 3 fois
moi ça me fait bien penser à une prise d'air, t'as vaporisé de l'essence ou du nettoyant freins pour voir si il y en avait pas une ?
pour la courroie tu peux pas te tromper : celle du TU24 ne monte pas sur le TU3
A remercié : 3 fois
pour refaire ton plan de joint : un marbre, de la pâte à rôder et tu surfaçes (comme une culasse de mobylette si t as deja fais ;) ) après faut voir si t'as un gros voile ou pas, car si il est important t auras + vite fait de faire tourner tes brides
:unsure: Tu peux peut-etre contourner le pb en ajoutant des anneaux souples (GT2I)?
Oliive
Message par Oliive »
elles viennent d'où tes brides? :huh:
Faboulus
Message par Faboulus »
T'inquiètes , c'est pas les tiennes Oliive ;)
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
