Fuite huile
Yves
Fuite huile
Message par Yves »
Salut à tous,
Depuis quelques temps j'avais une fuite d'huile entre mon moteur et boîte. Je me suis donc décidé à démonter et je pense que ma fuite vient du côte bloc moteur d'une espèce de pastille avec une grosse empreinte hexagonale (allen) qui se trouve à mi-hauteur du bloc (un peu vers l'avant ) ? Alors est-ce possible (cette pastille est bien sur le circuit d'huile ?) et quel genre de joint y a-t-il sur celle-ci ?
A+
yves.
Has thanked : 81 times
Been thanked : 292 times
Tu parles d'un bouchon juste a coté du filtre a huile ?
Je crois que c'est le même joint que celui du bouchon de vidange :mellow:
Been thanked : 139 times
à mon avis il parle du même genre de bouchon mais situé côté volant moteur ;)
c'est bien le numéro 2 sur le schéma ?
Yves
Message par Yves »
Exact c'est bien le bouchon n° 2 du côté volant moteur....
si quelqu'un peut confirmer mais il me semble que ce bouchon se trouve sur le circuit d'eau
Yves
Message par Yves »
Je vais simplifier le problème, je vais la devisser ce soir et je verrai le liquide qui en sort (huile ou eau)... par contre si c'est de l'eau, ça veux dire que ma fuite ne peut venir que de mon joint spi de villebrequin ou de mon joint que queue de boîte ?
a+
yves.
à la rigueur joint de culasse aussi mais à cet endroit c'est plutôt rare
de toutes façons tu as tout déposé donc remonte un joint spi de vilo et un guide butée neufs ;)
Yves
Message par Yves »
Pour info : il s'agit bien d'huile... et c'est plus que certainement de là que provenait ma fuite d'huile, car quand j'ai dévissé ce bouchon il état quasiment pas sérré... donc je l'ai reserré comme il faut et on verra bien... (il est monté avec un joint cuivre)... (j'ai aussi changé mes joints tant que c'était démonté)
a+
yves.
