isolant 4en 1?
- bernard57740
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 9 times
isolant 4en 1?
salut
je possede un 4 en 1 sur ma rallye et j'ai vu qu'il est bien de lui coller u_n ruban isolant .es ce que quelqu'un a deja effectué ce truc ? cela apporte quelque chose?
merci
merci
- bernard57740
- AXTERRE
J ai enroulé mon 4/2/1 devil de ruban sur mon AX. les performance je les é pas senti... par contre la diminution de la temperature sous le capot je lé bien senti.
Les weber sont capricieux...........
....... mais quand on les dompte sa envoie grave
http://www.axterre.skyblog.com
- bernard57740
- Has thanked : 2009 times
- Been thanked : 1382 times
Tu peux utiliser le ruban adhésif qui sert à faire les joints des isolants minces entre deux laies...
Je ne sais pas si c'est moins cher. Mais ça colle grave ! Et c'est de l'alu brillant (qui réverbère les IR donc la chaleur).
Quelqu'un a un avis là dessus ?
- bernard57740
- scooterman
- Habitué
- bernard57740
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 140 times
mon avis c'est que du ruban adhésif pour isoler un collecteur y va pas faire long feu, c'est le cas de le direjean a écrit :Tu peux utiliser le ruban adhésif qui sert à faire les joints des isolants minces entre deux laies...
Heu ! C'est pas du scotsh ! C'est une véritable feuille d'alu en bande épaisse et qui colle grave. C'est fait pour coller les deux lèvres de deux laies d'siolant mince (isolant feuilleté alu-mylar et polymère). J'ai jamais réussi à le décoller de la feuille alu sur lequel il se colle. Après il y a effectivement le paramètre chaleur...Lilive a écrit :mon avis c'est que du ruban adhésif pour isoler un collecteur y va pas faire long feu, c'est le cas de le dire
A mon avis faut tester, sauf si le prix est équivalent avec le produit prévu à cet effet.
- scooterman
- Habitué
