Help décrantage...
boumbo
Membre du Club - 2009
Been thanked : 8 times
Help décrantage...
Message par boumbo »
Cela fait maintenant 3 jours que mon pote se galère avec mon ax :(
Toutes les vis concernant les barres sont enlevé, il en est au stade de dégager ces maudites barres.
L'une est venue, l'autre pas moyen. Il a chauffé, il s'est fabriqué un extracteur à inertie avec 6 ou 7kg de poids au bout, rien à faire et m'a appeler au bout du rouleau...
J'ai déterré deux topic :
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... decrantage
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... highlight=
MA question est : dans l'état actuel des choses, est-ce que tomber le train arrière sera la solution comme j'ai cru le comprendre dans ces topics?
Y-a-t-il autre chose à faire? (à par prier, ça on le fait déjà :mrgreen: )
Sinon ça va finir chez le garageo cette story :crying:
Merci d'avance pour vos réponse ;)
Been thanked : 149 times
tomber le train ça va pas t'aider à grand chose je pense, la à part bourrer de bon dégrippant, taper comme un sourd t'as pas vraiment de soluce :(
TopheAX13
Message par TopheAX13 »
demonte et sort les bras elle ne doit pas etre grippé dans les 2 à la fois puis avec un vrai marteau......TAPE LE PLUS FORT POSSIBLE!!!!
Balet
Message par Balet »
j ai eu la meme chose que toi ... j ai pris l embout du cliquet , la masse et c est venu ! par contre faut pas avoir peur de taper :mrgreen:
damien
Has thanked : 5 times
Been thanked : 16 times
Message par damien »
l'avantage des AX c'est que tu peu atteindre les barres des 2 cotés.
met ta barre en tension d'un coté avec une douille et une vis 10.9 ou 12.9, et frappe la barre pour la faire vibrer.
et en meme temps frappe la par l'autre coté comme un bourrin, ca va finir par sortir.
demonter le train bof, c'est pluis facile sur l'auto, mais elles grippent souvent coté bras, pas de l'autre.
sinon essayer d'arracher le bras avec la barre au pire.
boumbo
Balet a écrit :j ai eu la meme chose que toi ... j ai pris l embout du cliquet , la masse et c est venu ! par contre faut pas avoir peur de taper :mrgreen:
le truc c'est qu'il tapait tellement fort que c'est la caisse qui bougeait sur les chandelles...
donc ras le bol, je l'ai amené à un garagiste que je connais bien pour qu'il finisse le boulot :angry: :crying:
c'est sa première fois en garage citroen :crying: :crying:
Balet
Message par Balet »
oui la caisse bougée aussi quand je tapais du coup j ai mis le cric par securité ! ca a finit par venir mais il a fallu muler 2 - 3 heures avant que ca sorte et je suis pas fin quand ca m enerve :mrgreen:
