Super problème de démarrage
Cyr@X
Message par Cyr@X »
voilà, pour ceux qui ont lu mes posts vous savez sans doute que j'ai mis la sport au garage pour les freins (mauvais reglage automatique et mauvaise purge c t tt con). Mais en plus j'ai demande au gars de me faire un réglage carbu, il a dit ok on sait tt faire.
Cet aprem il m'appelle et me dis ceci:
Dites la voiture demare pas c normal? j'ai du l apousser dans le garage pour faire les freins.
Et je dis: ben non pas normal.
Soit ^_^
Je vais au garage mnt et il me dit:
Qu'il ap as su faire ls carbu parce que c t trop chaud pour lui puis:
Ben c'est bizare elle a demare, je l'ai rentrée pour faire ls freins puis apres elle a plus voulu demarer.
Je vais voir, il dis qu'il y a pas d'allumage, qu'il a nettoye les bougies et tt et que ca va pas.
En gros mnt le demareur tourne, elle pue l'essence a mort et elle prend pas.
il a esseye de faire le malin avec mes carbus ou c'est Dieu qui m'a punis sans prevenir?
RECHERCHE: [Petite brune Sport - Montée sur combinés filetés - avec rampe de phare pleine de watt et échapement libre (si il faut je peux virer la chicane moi même)] Maxi Gr A la demoiselle svp!
PTS
Message par PTS »
verifie par toi meme si tu as de l'allumage ou pas
si aucun allumage: bobine ou module HS
Cyr@X
Message par Cyr@X »
la bobine est neuve, tout le circuit est nouveau...
le module c'est la ptite carte noire ki est branchée? il m'a dis que c t p-e ca... si c'est ca jpeu reprendre celui de ma GTi?
damien
Message par damien »
non c'est pas le meme.
Chti Rallye
Membre du Club - 2009
Message par Chti Rallye »
Tu peux en récupérer un sur n'importe quel moteur TU ;)
Rassemblement le 2èmes Dimanche du mois à Lille... Me contacter pour infos ;)
205 Rallye de 1988 origine
205 rallye piste: "La Ralloween"
Supporter du team:
http://www.ptinicoracingteam.com/
Cyr@X
Message par Cyr@X »
ben celui de ma GTI alors c'est un TU aussi :lol:
je viens de le demnter jvai voir cke ca fai av l'otre.
Oliive
Message par Oliive »
encore un mecano qu'a confondu la synchro avec le ralenti :bien:
damien
je te dis que celui de la GTi ne va pas, garanti sur facture, j'en ai une d'ax gti, garanti a 1000 %
TU oui, mais carbu ;)
Chti Rallye
damien a écrit :je te dis que celui de la GTi ne va pas, garanti sur facture, j'en ai une d'ax gti, garanti a 1000 %
A voui, Les Zazax Gti sont en Tu, j'avais oublié... :lala: :unsure:
Mea culpa, pareil que Damien.. ;)
Supporter du team:
Cyr@X
Message par Cyr@X »
Oliive a écrit :encore un mecano qu'a confondu la synchro avec le ralenti :bien:
comment ca?
T'as raison Damien déso :p
Tain jpeu trouver ca ou?? Marchand de piece? ou chez citroen :angry: ?
Et comment ca claque ces trucs là?
Oliive
comment ca?
Bien il croyait regler le ralenti, il derègle la synchro.. un classique chez les mécano :mrgreen:
Cyr@X
Message par Cyr@X »
et ca a koi a voir av le module ollive?
Oliive a écrit :Bien il croyait regler le ralenti, il derègle la synchro.. un classique chez les mécano :mrgreen:
Même moi je sais où est la (seule et unique) vis de ralenti !
Oliive
absolument rien a voir avec le module mais s'il lache le jour ou le con touche au carbu c'est vraiement qu'il a la poisse ;)
tu as regardé si tu as de l'allumage?
Cyr@X
Message par Cyr@X »
oui bien sur et y en a pas :lol:
donc c apparement pas de bol. jvai en chercher un demain et on verra. j'espere que ca ira j'ai pas envie de changer la bobine...
Oliive
ok ;)
