question branchement compteur VDO (accessoire)
Le reste quoi
ptinico
Message par ptinico »
Salut les gars,
Je viens d'acheter un compteur VDO, et je voulais savoir quoi utiliser comme capteur pour l'info vitesse.
Est ce qu'un capteur d'origine peugeot (avec prise electrique 3 voies) ferait l'affaire?
Ou est ce qu'il faut un truc spécifique.
Autre chose, a priori, c'est réglable.
Comment ca se passe?
MERKI :bien:
ptinico
pas d'idées??????????????????????? :crying:
TomaC
Message par TomaC »
Hum..... Je sais pas trop mais à mon avis il faut un simple capteur magnétique de roue. Mais ceux à trois fils sont des effets hall et je ne pense pas que le niveau de tension soit le bon, de plus il te faut une alim! Faudrais essayer avec un simple qu'a que deux fils (idem capteur pmh) par contre il te faut une cible à mettre en face. En générale c'est une roue dentée sur le bol de cardan mais je doute que ça ai existé sur les 205.
En bref c'est compliqué ton affaire :( Le mieux serait de demander à quelqu'un qui a déjà fait le montage.
