role du myofiltre vert
- kris en ax mix ten-sport-
- Membre du Club - 2009
voila personne n'a encore jamais répondu a ma question
quel est son interet?
pourquoi ne pas avoir branché directement le reniflard sur la boite a air comme tous les TU au lieu de reprendre un piquage sur les depressions des carbu?
- chupsy
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 4 times
c'est une norme pour le recyclage des vapeurs d'huile. Si tu regardes bien, sur tout les TU tu as une dérivation, la seule différence est qu'elle vient sur la pipe d'admission. Le principe de base étant qu'une partie des vapeurs doivent être recyclées par le moteur, seulement tu ne peux pas tout faire passer par la boite à air car tu modifies de trop le réglage de richesse ( classique sur les 205 gti ou le ralenti joue au yoyo et quand tu enlèves le tuyau du reniflard elle tourne rond mais est très pauvre en richesse ).
La pipe d'admission de la rallye étant trop petite, le piquage est sur le carbu après le papillon.
ça sert aussi de graissage de soupapes quand il y en a de trop
- Has thanked : 1724 times
- Been thanked : 1257 times
Je voulais rebondir là dessus.chupsy a écrit :....ça sert aussi de graissage de soupapes quand il y en a de trop
Moi mon reniflard est direct dans la boite à air, je pollue donc plus. Le myofiltre vert doit donc être souvent changer s'il stocke l'huile ???
Ensuite s'il on mets le reniflard dans une boite indépendante afin d'éviter le pourrissage de toute l'admission, quid de la lubrification de nos frères weber ?
Le truc du graissage de soupape, je n'y connais rien mais je sens le truc pour rire d'une connerie...
Non en principe tu pollues moins, maintenant j'aimerais bien voir des résultats de mesures CO2 avec et sans, je suis pas certain que ça joue un grand rôle.. Et puis de toutes manires, sur un moteur en bonne forme et en bon état tu n'as pratiquement rien qui sort du reniflard. Sur ma sport, on sentait à peine le soufflejean a écrit :Je voulais rebondir là dessus.chupsy a écrit :....ça sert aussi de graissage de soupapes quand il y en a de trop
Le truc du graissage de soupape, je n'y connais rien mais je sens le truc pour rire d'une connerie...Moi aussi je fais avec mon boulot mais faut être du métier pour en rire.
Donc en somme ce n'est pas un graisseur de carbu ni de soupapes mais un polleur de gaz d'échappement que le CT nous reproche toujours.
Allé zou, pour mon p'tit projet ce sera détourné dans une fiole.
