Une ralloche dans la Dombes
Has thanked : 2123 times
Been thanked : 1434 times
Pour essayer de répondre à tous :
Les feux restent éclairés ainsi que le tableau de bord. (ton diagnostic et tes explications m'impressionnent toujours Damien ! :bien: )
J'ai déjà tapé sur le démarreur, je vais essayer avec un truc plus gros comme la clé à roues.
Je vérifie ce que je peux vérifier avec les cosses, je ne sais pas reconnaitre le bon du mauvais. Et j'essaye de tirer un + direct de la batterie sur l'alim du démarreur.
Merci pour vos réponses.
Je suis en pleins travaux à la maison, je ne pourrai m'occuper de ça que lorsque que j'aurai sorti de quoi faire dormir la bande d'affreux prévu chez moi vers le 31/12...
damien
Has thanked : 5 times
Been thanked : 16 times
Message par damien »
prends un tournevis.
sur ton demarreur, sur le petit cylindre du haut ( le solenoide) tu a une petite cosse plate ou vissée par un ecrou de 8, et l'alim principale qui arrive a coté, vissé par un ecrou de 13
verifie deja le serrage de cet ecrou, du petit fil.
si tu a une lampe temoin, teste sur le petit fil si tu a du jus quand tu actionne, sinon tu prends le tounevis, et tu fais toucher l'alim principale sur la petite borne : le demarreur doit tourner et s'enclancher sur la couronne.
En attente du démarreur je suis allé faire un tour dans ma rallye (à défaut de "avec ma rallye" )
L'horreur m'a sauté aux yeux. La moisissure envahie l'habitacle, moquette et panneaux sont touchés par des taches grisâtres voires jaunatres sur la moquette ! :crying:
Bordel de bordel ! C'est de pire en pire cette affaire là ! :crying:
C'est grave docteur ?
ptinico
Message par ptinico »
ca veut dire qu'elle est pas étanche et que tu dois avoir de l'eau sous la moquette...........
donc athmosphère humide=moisissure :crying:
les vitres sont fermées completement?
ptinico a écrit :ca veut dire qu'elle est pas étanche et que tu dois avoir de l'eau sous la moquette...........
Non je laisse toujours les vitres ouvertes de 1cm.
Hier j'ai ouvert les custodes et le TO en plus avec les vitres à 5cm. Ce WE j'essaye de faire du mieux que je peux. Ma dernière sortie en décembre avait certainement embuer le bazarre qui n'a pas sécher.
C'est pas bon de ne pas rouler mes autres voitures ne pourrissent pas mais elles roulent (mieux étanches aussi).
Je vais enlever la moquette ce WE (j'espère y arriver avec le tuto du site) et nettoyer les panneaux. La moquette je ne sais pas si je pourrait la laver aussi question de temps.
Il y aura des photos !
ptinico
pour les panneaux, eau savoneuse suffit :bien:
étrange cela alors que tu laisses "réspirer" ;)
Been thanked : 7 times
pas bien laisse pas partir tous ça en cou....... :crying:
ptinico a écrit :pour les panneaux, eau savoneuse suffit :bien:
Non pas tant que ça... C'est pas un garage c'est d'abord une cave à vin...
On peut pas tout avoir, la vieille maison et le garage tout sec avec fosse de vidange !
ptinico
ah oui c'est vra, je me rappelais plus de ce point la :o
faut lui mettre un petit ventilo dedans qui tourne en permanence ;)
ptinico a écrit :ah oui c'est vra, je me rappelais plus de ce point la :o
L'hiver oui, c'est une bonne idée à laquelle je vais passer rapidement.
En été la cave est saine, elle a beaucoup d'aération que je bouche au 3/4 l'hiver afin de maintenir les t° pour le vin et les saucissons qui sèchent (on se refait pas ... :lala: ). Pour la rallye qui est de l'autre côté d'une cloison je vais faire un peu de travaux pour améliorer tout ça.
Mais quand, c'est une autre question... :(
ptinico
j'ai toujours des bonnes idée mon Jean :p
jeanphi
Message par jeanphi »
Pour ton soucis d'humidité dans la voiture, pense à mettre un absorbeur d'humidité à base de cristaux comme ceux utilisé dans les habitations. Efficacité garantie ! ;)
jeanphi a écrit :Pour ton soucis d'humidité dans la voiture, pense à mettre un absorbeur d'humidité à base de cristaux comme ceux utilisé dans les habitations. Efficacité garantie ! ;)
J'y ai pensé mais est-ce que le bac plein d'eau salée dessous ne va pas entrainer deux fois pire ou bien "saler l'atmosphère" ?
jean amene moi ta rallye ici au soleil je vais te la faire secher
et si tu est sage je te la nettoie inter/exter et polish
et je ne plaisante pas :bien: se serais avec plaisir
Encore faut-il qu'elle roule...
Je vous tiens au jus !
cécé_sport
Been thanked : 12 times
Message par cécé_sport »
T'as essayer de la tourner d'un 1/4 de tour? :p
T'inquiètes pas ça part bien la moisissure... Mieux que la rouille! :crying:
