plus de frein
adcr
Message par adcr »
mon kit freinage vien de chez bps rallye
pour oliv : avec les frein d'origine sa ma fait pareil mais il y avais de la fumé en plus .... :blink:
Franci gosse à Ollioules
Message par Franci gosse à Ollioules »
B) Tu avais peut étre mis le doigt dessus dans ton message du 21 courrant.Verifi donc que ta voiture freine AUSSI ! des roues AR :blink: C'a peut paraitre "con" MAIS :blink: A+.Franci. :ph34r:
" L'essentiel est de BIEN participer "
adcr
Message par adcr »
comment savoir si le maitre cylindre et HS ?????
BComp
Message par BComp »
Si ça freine bien à froid et que ça ne freine plus quand c'est trop chaud, ça ne peux etre que le fading.... donc il faut refroidir tes freins...
qu'est ce que tu as mis comme liquide de frein...?!... Est ce que tu as mis un des deux que j'ai cité?... sinon, tu peux recommencer... ;)
adcr
Message par adcr »
j'ai mis du motul dot 5.1 ....ce n'ai pas celui que tu a cité plus haut !!!
sa peut venir des durite de frein car se son des origine ??
Oliive
Message par Oliive »
oui bien sur que ça peut surtout avec le poid du bestiaux ça doit leur chauffer la tête, met dex inox ;) (s'pa cher en plus)
BComp
Message par BComp »
adcr a écrit : j'ai mis du motul dot 5.1 ....ce n'ai pas celui que tu a cité plus haut !!!
Ton problème vient de la surchauffe des freins... il est possible que tes durites d'origine en chauffant se gonflent un peu avec la pression, mais le problème principal reste l'ebullition de ton liquide de frein... avec un liquide dot 5 ou 4 pour usage routier, je te le fais bouillir en 4 coups de freins.... :( ... les seuls endurants pour des longs freinages répétés (tu essaies en montagne, c'est ça?) sont les liquides compétition... :ok:
donc AP racing 551 (le 600 n'est pas miscible)
ou RBF factory line 600 de chez Motul...
PS: mets 2 durites aviation à l'avant ça ne fera pas de mal... ;)
adcr
Message par adcr »
mes frein d'origine avais chaufé quand j'ai fait le vieux Cerdon en descente elle ne freinnne plus et sa fumait au 2 roue avant .....(quelque jour plus tard vibration a 100km/h disque voilé et un fendu :blink: mais il était très vieux et bien creusé)
je vais donc voir pour le liquide et des durite avia , mais pas tout de suite j'ai plus de boulot :(
BComp
Message par BComp »
bidon d'AP551 (500 ml)....11€... ca devrait aller... ;)
PTSR01
Message par PTSR01 »
Le vieux cerdon, c'est éprouvant pour les freins !!!! Mais sympas comme coin. :lol:
