resto de ma 205 rallye de 1988
uxa67
A été remercié : 3 fois
suite demontage
Message par uxa67 »
donc j'ai sorti le moteur et la boite,et j'ai enfin recuperé mon moteur de rechange B) [img][img]http://img108.imageshack.us/img108/4023/s5030514nu5.th.jpg[/img][/img]
et un petit clin d'oeil a wafosaur[img][img]http://img339.imageshack.us/img339/1549/s5030513uc3.th.jpg[/img][/img]
uxa67
Message par uxa67 »
maintenant il faut que je finisse de traité et faire les retouches necessaire dans le compartiment moteur.
[/img]Image
demontage de la distri et de la boite a eau sur le moteur d'ax Image[/img]
uxa67
question ???
Message par uxa67 »
Par contre pour les specialistes de l'ax sport qui pourrait me dire quelle est la piece rouge sous le calorstat?Image :?: et quelle est la sonde a coté du filtre a huile? car il n'y en pas sur la rallye,il y a un bouchon a la place[/img]Image :?:
uxa67
sieges!!!
Message par uxa67 »
Et enfin et pas les moindres les baquets que j'ai acheté sur ebay et que j'ai cherché a baden-baden en allemagne cet apres midi .....[img][img]http://img47.imageshack.us/img47/3558/s5030525nd4.jpg[/img][/img]
et les deux ensembles [img][img]http://img57.imageshack.us/img57/5651/s5030524lt4.jpg[/img][/img]
dom
A été remercié : 1 fois
Message par dom »
encore une rallye en bonnes mains :bien:
bon courage pour la suite ;)
uxa67
Message par uxa67 »
merci! :bien: :bien:
uxa67
Re: question ???
Message par uxa67 »
uxa67 a écrit :Par contre pour les specialistes de l'ax sport qui pourrait me dire quelle est la piece rouge sous le calorstat?Image :?: et quelle est la sonde a coté du filtre a huile? car il n'y en pas sur la rallye,il y a un bouchon a la place[/img]Image :?:
uxa67
Message par uxa67 »
personne pour me renseigner?
Oliive
Message par Oliive »
le truc rouge, tu l'as sur la Rallye, c'est le truc d'avance à froid
près du filtre à huile, c'est la sonde de niveau bas d'huile (témoin d'alerte) oui, l'AX est sur-équipée :lol:
uxa67
Message par uxa67 »
ok merci olive,mais tu sais comme sur l'autre moteur j'ai rien demonté,je suis un peu a la nage.....pour les z'ax :o c'est des voitures de luxe...
A remercié : 135 fois
A été remercié : 436 fois
uxa67 a écrit :personne pour me renseigner?
http://la205rallye.free.fr/valve.htm
dochyde
Message par dochyde »
Punaise, t'es vraiment chaud là uxa!
Ton moulin va être comme neuf... :)
Les bacquets, c'est du orange ou rouge? Je me méfie des APN...
Belle acquisition en tout cas!
Continue a nous blancer des photos...j'adore!
-=[ docHyde ]=-
www.centreservices.eu
uxa67
re
Message par uxa67 »
salut doc! les baquets c'est du rouge ,je mettrais des photos plus tard je vais encore faire la distri ,pompe a eau ,et le thermostat....
uxa67
remplacement distri pompe a eau et thermostat
Message par uxa67 »
voici les nouvelles photos du jours[img][img]http://img156.imageshack.us/img156/765/s5030526ro2.jpg[/img][/img]
bon alors hier c'etait sequence dépenses chez Ad et peugeot avec un peu de remise....
filtre a huile ls867b 6,17€ ht
thermostat 6,89€ ht
pompe a eau skf 45,29€ ht
courroie alternateur 8,00 ht
au total 88,03€ ttc
et chez peugeot capsule de depression et joint torique allumeur voir photo!
manque encore le joint de collecteur d'echappement et la tete d'allumeur environ 6€ et 20€ chez ad en ttc cette fois.
[img][img]http://img156.imageshack.us/img156/5118/s5030528zt7.jpg[/img][/img]
ca y est la distri et pompe sont en places! :p
uxa67
Message par uxa67 »
[img][img]http://img150.imageshack.us/img150/5199/s5030527ez7.jpg[/img][/img]
bon allez on va enlever la boite pour la nettoyer et changer le support de boite et controler si l'embrayage serait encore bon,et la patatra... :crying: il est encore plus mort que celui que j'avais sur l'ancien moteur...
[img][img]http://img260.imageshack.us/img260/3200/s5030530qa2.jpg[/img]
aller c'est parti,essence pinceau et jet d'eau [/img]
uxa67
Message par uxa67 »
j'ai aussi remis la modine vu que sur ax il n'y a pas donc
avant:[/img]Image
et apres:
Image[/img]
