prob voyant tdb qui ne s'éteind plus sur ax sport ph2
- kris en ax mix ten-sport-
- Membre du Club - 2009
trop tard , je viens juste de tout demonterkris en ax mix ten-sport- a écrit :rectif pour le boitier: j'ai vérifié, il se situe sous la bouche de ventil tout a gauche du tdb tu peux y accéder par le dessous...
c'est bien le boitier a trois broches non paralleles ?
de toute maniere c'est le seul boitier que j'ai decouvert ! est il le meme que sur d'autre ax ou bien specifique a la sport ? en tout cas , il ne ressemble pas a celui du lien de Oliive page precedente ! as tu une idée du prix ?
Zx 16V 1992 décata - Ax Sport 1990 Pack VIP
ah ok , alors c'est le boitier qui fait environ 6cm par 6cm par 1,5 d'epais , deux petites pattes pour le fixer et il est souvent situer sous la ventilation( ou le mini vide poche ) de gauche .... c'est un boitier tout leger et c'est un jaeger ???kris en ax mix ten-sport- a écrit :non c'est un boitier 5 broches marron
il se situe tout en bas a gauche du tdb on ne peut pas le voir
dessus y'a une étiquette ecrit "tempo 12 v... etc" je crois
la piece que j'ai demonté devait etre un relais apparemment et la piece que tu dis , si c'est bien celle a laquelle je pense , je l'ai debranché moteur tournant et ca n'a rien changé je crois .... quoique ... maintenant , j'ai le doute de l'avoir demonté moteur tournant
