Refection des extensions d'ailes
Le reste quoi
dochyde
Message par dochyde »
Salut à tous!
Je dois refaire mes 4 extensions d'ailes et j'ai récupéré 3 autres a refaire également.
Pourriez vous svp me dire les différentes étapes pour completement les refaire.
A savoir que certaines d'entre elles sont abimés...il faudra donc combler les trous. On m'a parlé de les refibrer.
J'attends vos retour d'expérience.
Merci beaucoup. :)
-=[ docHyde ]=-
www.centreservices.eu
Been thanked : 299 times
Si ce n'est que des trous, c'est du gateau : un peu de fibre a l'intérieur, tu combles les trous au mastic par l'extérieur
Après s'il manque des bout c'est autre chose mais ca se fait , regardes là http://la205rallye.free.fr/TDF4.htm
dochyde
Y'a que des trous...les extensions ne sont pas cassées.
Le résultat que j'attends: c'est des extensions d'ailes comme neuve, càd sans un trou lisse comme de la peau de bébé avec un peinture brillante.
Comme celles d'origine quoi. ;)
La peinture c'est du blanc meije?
On arrive a un bon résultat à la bombe ou faut absolument passer par un pistolet avec compresseur?
-=[ docHyde ]=-
ptinico
Message par ptinico »
pistolet ^_^
dochyde a écrit :Le résultat que j'attends: c'est des extensions d'ailes comme neuve, càd sans un trou lisse comme de la peau de bébé avec un peinture brillante.
je confirme, fibre dedans, mastic dehors, ponçage a l'eau.
a la gouache aussi mais ça coule quand il pleut :(
ludows7
Re: Refection des extensions d'ailes
Message par ludows7 »
Hep!
De retour avec le souci des extensions d'aile!!!
J'ai récupéré la voiture, mais les extensions étaient chez les carrossier, soit... je vais récupérer des extensions niquelles...
Stupeur avec Doc a la réception :o le travail n'est pas du tout un travail de pro!! :angry: sur certaines, la peinture fait peau d'orange, des trous n'ont pas été rebouchés... il reste des aspérités de martelage du gravier... enfin pas bon boulot du tout!! (parce que je suis perfectionniste) Et surtout quand je vois la qualité de peinture des extensions de Lejeg47 a coté! je fais pâle figure!
Donc je vais les refaires! :angry: :angry: question fibrage et tout ca c'est bon je maitrise, mais pour les petites aspérités, j'utilise quoi?? du mastic de finition ca peut le faire??
Merci pour votre aide! ;)
Ludo
Marc
Message par Marc »
Quand j'ai refais mon jeu en rabe, j'ai appris à fibrer (de l'intérieur de l'extension) avec mon carrosier et j'ai reçu un mauvais produit en mastic chez un fournisseur, il m'avait donné du mastic fibre au lieu de mastic de carosserie, ben l'erreur commise m'a été utile car ce fameux mastic fibre (qui tire des fils de fibre quand on l'applique) c'et le top pour refaire la finition de l'extension à l'extérieur et j'ai même refais l'extérieur de mon PC avant :mrgreen: !!!
Pour les fissures dans les extensions il faut percer avec un tout petit foret là où la fissure commence et là où elle s'arrête....
Je dis qu'un gars qui est un minimum doué arrive a se retapper ses extensions lui-même, faut juste savoir poncer et respecter les papier dans l'écart de grain.... :ok:
ludows7
Marc a écrit :Quand j'ai refais mon jeu en rabe, j'ai appris à fibrer (de l'intérieur
Pour les fissures
Que veux tu dire par respecter le papier dans l'ecart de grain???
Marc
Message par Marc »
En fait tu passes de 100 en 100 en papier pas plus
Exemple: grain 150/250/350....
grain 400/600/800 etc etc
pour avoir un rendu nikel et sans fines rayures visible après peinture ;)
