Il correspond a quoi le cablage du fx bouton ?
Le reste quoi
SUSLAMI
Message par SUSLAMI »
Vous savez le faux bouton qui est sur la console central.
Ma RTA est dans un carton suite a mon déménagement et j'arrive pas a remettre la main sur le dit carton et donc sur la RTA.
Merci bien
arhain91
Message par arhain91 »
au niveaux des genoux??
205 RaLLyE BoY ==>for ever
SUSLAMI
le faux bouton qui est à coté de celui de warning et de dégivrage arrière.
ptinico
Message par ptinico »
SUSLAMI a écrit :le faux bouton qui est à coté de celui de warning et de dégivrage arrière.
c'est pour l'anti brouillard AR
SUSLAMI
Ok, donc si je met un bouton et que je raccorde à l'arrière un feu anti brouillard à la platine du feu gauche et vu que j'ai des feux phase 2, cela doit fonctionner?
Has thanked : 129 times
Been thanked : 429 times
SUSLAMI a écrit :Ok, donc si je met un bouton et que je raccorde à l'arrière un feu anti brouillard à la platine du feu gauche et vu que j'ai des feux phase 2, cela doit fonctionner?
donc tu as l'interr non branché comme les ph1 et les feux AR de ph2...
Commences par regarder si ton feux AR dans la jupe est complet, qu'il est raccordé :)
SUSLAMI
Pour l'instant, j'ai ni le bouton ni le feu antibrouillard. Je me renseigne avant d'aller chercher des fournitures.
Je préfére aller à la péche aux infos avant de commencer pour être certain que je vais pas avoir taper sur le clavier du pc avec les mains sales et me faire allumer par ma femme. :p
Donc tu as le faisceau ph1 : le cablage de l'antibrouillard doit s'arréter dans la boite à fusibles il me semble
SUSLAMI
Je sais plus où j'ai lu cela, mais le + de l'anti brouillard, c'est pas le fil orange qui arrive sur la platine du feu arrière gauche ? Celui qui porte le repére 151 ?
stephane.h
Re: Il correspond a quoi le cablage du fx bouton ?
Message par stephane.h »
Desole de faire remonter le sujet,
Je vais bientot passer la 205 au ct et en belgique l anti brouillard arriere est obligatoire,le hic c est que il n y en as pas dans le pare choc arr :lol:
C est donc un modele phase 1 mais avec les feux phase 2, j ai un faux interupteur sur la console centrale,je l ai retire et juste derriere j ai le cablage avec la cosse,par contre cote cablage au pare choc arriere je ne sais pas du tout si c est prevus d origine ou pas
D avance merci de vos reponsesa bientot
La marque de mon ancien autoradio ?
C etais un Weber / ITG
Been thanked : 115 times
Il te faut brancher et poser ton inter en premier lieu.
Ensuite le faisceau de l'anti brouillard AR se prend sur la platine de ton feu AR gauche.
Il faut cependant que tu ai le faisceau phase 2 qui se raccorde sur les feux phase 2.
La réalisation est super facile.
Regardes bien si ton faisceau qui va du feu AR gauche au feu AR droit est un phase 1 ou 2.
Ensuite,je t'expliquerais coimment le brancher.
Tu reconnais le phase 1 car c'est une tresse grise à 6 fils,et le phase 2 est un faisceau gainé de noir.
A+ :ok:
Oliive
Message par Oliive »
le schéma est ici pour les feux : http://la205rallye.free.fr/feuxar.htm
stephane.h
J ai pas encore eu le temps de regarder a ca mais avec toute ses info ca devrais aller tout seul :ok:
Merci les gars ;)
